Rear
мне достался неисправный монитор viewsonic VP2130B. По описанию того, кто мне его отдал:Цитата: | На штатном разрешении перестал показывать, трясется развертка, мигает и пропадает изображение Сначала редко и помогало его выключение и включение, потом стало прогрессировать | Разобрал. Явно вздутых конденсаторов не нашёл, что разочаровало, поскольку умею только менять кондесаторы.
Но более внимательный осмотр блока питания выявил то, что есть на фотографиях.
Подозреваю, что причина в большом кондесаторе, который вытек через ножку и немного вздутых трёх зелёных. То, что конденсатор вытек через ножку, вижу впервые, а зелёный вроде бы как несильно, но сказать, что крышка у них плоская, нельзя. По ним у меня сомнения но, думаю, скорее они сломанные, чем исправные.
Правильны ли мои подозрения на эти конденсаторы в блоке питания? А то большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую.
Ну для этого измерительные приборы придумали чтоб диагностировать ваши конденсаторы,так что вам проще 90 руб потратить.(если жаба не задушит окончательно)прибор то подороже будет |
Yuritsh
Rear писал: | поскольку умею только менять кондесаторы. | Объясни мне, что ты забыл на этом форуме? Попытайся понять, что присутствие на форуме таких индивидуумов как ты, мастера воспринимают как оскорбление.
ДОБАВЛЕНО Сб 25 Апр, 2015 22:53
Rear писал: | А то большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую. | В анналы. |
Rear
а по виду нельзя, что ли, сказать, что большой конденсатор вытек через ножку. что можно сказать про тройку в 3 и 4 фото?
похожи ли симптомы в на проблемы с блоком питания, в которых эти проблемные конденсаторы? |
Michael666
А какой нам то интерес за Вас господин конденсатороменятель думать , по картиночкам гадать ? Помочь очередному гешефтмейкеру ? |
Rear писал: | а по виду нельзя, что ли, сказать, что большой конденсатор вытек через ножку. что можно сказать про тройку в 3 и 4 фото?
Вам надо было голосование прикрутить и по большинству голосов решать,кто там вытек через ножку,мож и 90 р сэкономили (бы).
Да и конденсатор можно самому сделать... |
Rear писал: | большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую. | - и ты пришел забрать хлеб у Мастеров вдобавок?! СуперДАУНОЖМОТ |
Rear
collupse
НИКОГДА нет смысла ремонтировать |
Yuritsh
Rear писал: | ремонт прибора не стал бы убыточным. | Чем больше ты в нём копаешься - тем убыточней будет последующий ремонт. |
Rear писал: | есть ли мне смысл заказывать ремонт блока питания? | - ремонтируют аппарат в сборе, а не узлы |
Radiomaniac
Здравствуйте. У меня тоже проблема с монитором ViewSonic VP2130B.
Сначала он просто отказываться включаться - судя по звуку блока питания, уходил в защиту (помогало отключение блока подсветки - при этом звук БП был нормальный). Сейчас он включается, но мигает - проработав пару секунд выключается-включается снова.
Вздутых конденсаторов нет.
Во включенном состоянии подсветка светит со всех сторон (нет погасших трубок).
Звук у блока питания при работе не очень хорош - как будто работает под серьёзной нагрузкой, но это не точно (не знаю, какой звук должен быть).
Схемы у меня к нему нет.
Думаю смотреть токи на блок подсветки и общий ток от блока питания. Знать бы какой должен быть! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Radiomaniac , Вам как и автору темы в сервисный центр дорога. Потому как не факт что лампы живые. Т.к. сверху и снизу стоят по 2 лампы и через рассеиватели не заметите работу ламп, т.е. горит одна или две лампы. Тут надо подкидывать на каждое плёчё лампы и смотреть реакцию подсветки, ну а далее выложить состав аппарата и замеры напряжений. И вообще, создайте новую тему со своей неисправностью. |
