the life is good
Доброе время суток. При включении монитор работает пару секунд а потом у него отключается подсветка матрицы. Разобрав монитор проверил визуально плату питания монитора. На внешний вид все хорошо. После всего этого я разобрал матрицу и увидел следующее. Сверху и снизу горит только по одной лампе. Меняя местами провода питания ламп, загораются другие две лампы. Хочу заменить трансформатор. Какой купить на замену? Фото трансформатора ниже.
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Меняя местами провода питания ламп, загораются другие две лампы. Хочу заменить трансформатор. |
А помереть хотя-бы обмотки? |
the life is good
Сопротивление обмоток на лампы 977 и 1025
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:55
Почему то прозванивая первичную обмотку, 1 и 2 ; 3 и 4 контакт замкнуты а 5 и 6 не звонятся. |
SASHATOD
the life is good, Ищи транс. |
the life is good
А какой на замену этому трансу можно купить на нашем рынке? |
водник1953
А самому полазить по Инету?Про этот транс.море информации.При замене на другой обязательно учитывайте фазировку вторичных обмоток,хотя,и об этом тоже всё есть. |
the life is good
Прошу вас товарищи всё-таки помочь мне с выбором трансформатора, так как я не силён в них. Заранее благадарю вас!!!  |
Transformator
а что мешает купить родной? |
the life is good
Где его такой тока купить. В радио деталях у нас в Перми нет таких. |
Ты еще в аптеке спроси ... |
remontitor
