Shojin
через 10-15 минут начинает рябить и искажать цвета, зависает
или подтормаживает изображение,
помогает выключение и включение но всего на 2-3 минуты,
смена уровня яркости на время возникновения глюка вроде не влияет,
подозреваю что неладно материнской плате монитора хотя могу и ошибатся диагност из меня еще тот) |
Yuritsh
Походу надо ремонтировать. А ты как раз не умеешь. Что же делать? |
Диагноз должен ставить специалист |
Shojin
эх))) не на того учился вот знать бы что поломалось я бы мигом поменял)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:56
хотябы примерно знать где искать) мозги есть и руки наместе) да и инструмент есть) |
Ну так отнесите в сервис вам скажут что поменять-правда не бесплатно |
rommo
Проверь осциллографом пульсацию питания,может не в норме. |
Shojin
rommo, спасибо за совет тоже об этом подумал вот только осциллограф на работе откладывается до завтра |
rommo писал: | Проверь осциллографом пульсацию питания,может не в норме. |
Да не пульсации это |
Shojin
n max, как я понимаю глючит скорее всего контроллер матрицы, а вот почему непонятно |
Мож до дешифраторов по вертикальной оси питание не доходит из-за отклейки верхнего.Можно шлейфы паяльником прогреть через бумажку-может ожить на время(как вариант).Более без измерений сказать сложно |
Shojin
Yuritsh, n max, rommo, всем спасибо за помощь, проблема решена. навернулся блок питания, нужно было еще вчера прозвонить мультиметром но лень взяла вверх над здравым смыслом) как плата контроллера матрицы не выгорела полностью загадка) но теперь знаю что менять и в чем причина)
з.Ы. ктонибудь пробовал менять подсветку старых мониторов на светодиоды? имеет смысл? |
