Pa5ha
Приветствую. Хотел создать тему в некомпетентных вопросах ибо до вашего уровня не дотягиваю но не смог.
Монитор BenQ 2450 с led подсветкой. Пошел дым - выключили. На плате бп обгорела и сама выпаялась катушка. Была заменена на катушку из компьютерного бп такого же размера, но с меньшим количеством витков. Через некоторое время перестал включаться. С катушкой та же беда, но теперь еще судя по всему pb210bd под замену.
Подскажите пожалуйста какие-либо параметры катушки, чтоб заменить, включить и искать неисправность из-за котрой этот угол выгорает.
И подскажите пожалуйста какую функцию она выполняет? Это ведь не фильтрующий дроссель? Она ведь скорее всего состоит в каком-то dc-dc преобразователе?
Спасибо.
image.jpg 123.76 КБ Скачано: 324 раз(а)
Lensmen
igorasrex
Pa5ha писал: | Хотел создать тему в некомпетентных вопросах . |
ее туда перенесут , если надо будет.
а поменять вздувшийся кондер не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 15:18
этот
Ирина Слава
Pa5ha, В ваших вопросах уже зарыты ответы,ход мыслей верный.Это не фильтрующий дроссель и стоит в повышающем dc-dc преобразователе.Тем именно по этому монитору, с этой неисправностью много,поищите.Для надёжности надо бы сменить все электролиты на плате,в том числе и в Б.П .Дроссель надо с такой же индуктивностью.Проблема с деградацией самого колечка,теряет свои свойства,перегрев!
ДОБАВЛЕНО Май 30 2015
Из практики-подходят колечки с комповских Б.П.(жёлтенькие такие,даже с чуть большим диаметром,надо подбирать, перематывать).Или с любых ,сломанных dc/dc преобразователей. |
Lensmen
Вы читать умеете, умники ? Пусть хоть со сварки поставит, там ток выше крыши, и она греется так что олово разжижается, искать неисправность надо, а не херней маяться. |
igorasrex
я не говорил , что он поменяет кондер и все будет ок. а лишь задал вопрос дабы понять как дальше разговаривать. и мой тебе совет: не торопись обзывать даже не имея представления о человеке. |
Lensmen
Я уже сделал выводы по советам которые ты даешь. Хотя за кондер правильно, но учитывая что чувак меняет второй раз, то это далеко не последний его вопрос. |
igorasrex
Lensmen, то есть, по твоему, у меня есть интерес представлять себя умнее, чем есть?
я не утверждаю что я профи, но мозги работают хорошо. |
Lensmen
igorasrex, Да нет, скорее всего желание помочь, превосходит знания, да и тому кто создает такие темы с вопросом какую роль выполняет катушка ... |
igorasrex
Lensmen, а ты ни разу не встречал , когда вытекший электролит коротит или даже сам кондер в пробое? исходя из каких советов можешь утверждать , что у меня мало знаний, чтобы ремонтировать мониторы? если здесь я сказал правильно, то надо было сделать мне замечание , там где видно , что знаний мало. а этого не было.
зато сейчас ты говоришь, что я умничаю, а потом говоришь , что нет
igorasrex писал: | Lensmen, то есть, по твоему, у меня есть интерес представлять себя умнее, чем есть ? |
Lensmen писал: | igorasrex, Да нет, |
я тоже читаю темы и поймут, те кто получше знают как себя вести в форуме , что выпады в адрес других участников у тебя,в отличии от меня.
скажу тебе как есть: не умничай, директор. |
INTREPID
Так, народ прекращаем тёрки. Ждём автора с отчётом. |
Pa5ha
Заменил дроссель на дроссель из маршрутизатора из dc-dc конвертера. Заменил электролиты. Транзисторов и аналогов не нашел, поставил irf520. Монитор включился, подсветка работает, но радиатор через пару секунд нагрелся. Может, открывается транзистор не до конца? Гейт подключен к oz9998bgn через резистор 100.
igorasrex
Pa5ha писал: | , но радиатор через пару секунд нагрелся. Может, открывается транзистор не до конца? |
дольше не оставлял? должен греться. сколько градусов? дроссель уже не греется?
транзистор не открывается до конца или не до конца, а импульсами с определенной частотой и скважностью задаваемые с oz9998bgn.
подсветка равномерная?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 13:49
может стоит проверить токи каждой линейки стрингов. могут быть дохлые, полу-дохлые.
или катушка не подходит по индуктивности. проверить шотку.
oz9998bgn.png 31.44 КБ Скачано: 660 раз(а)
remontitor
Ну по картинкам видно,что транзистор играет роль ключа,включающего питание инвертора.По току не подошел просто наверно,или сопротивление канала,в конце концов ток нужно смотреть потребления инвертором.Диод может быть в утечке,все таки ток через него не хилый шел. |
igorasrex
remontitor писал: | Ну по картинкам видно,что транзистор играет роль ключа,включающего питание инвертора. |
зачем гадать по картинкам. смотри кусок схемки что я вставил.
он здесь работает в режиме импульсов , что задаются шим-ом oz9998bgn. скорее всего есть причина , которая изначально убила родной полевик, а дальше нагрев катушки. скорее всего нагрузка от стрингов возросла. |
SASHATOD
igorasrex, Поддерживаю,токи Pa5ha, не стоит матрицу самому разбирать. |
Lensmen
дорасти сначала до моего уровня уважаемый... а уж потом сможешь со мной спорить
делаю ставки... сколько чувак спалит транзисторов пока дойдет что проблема не там, где сейчас говорят умники. Я ставлю что 2 шт спалит точно. |
igorasrex
Lensmen писал: | Lensmen писал: | igorasrex,
дорасти сначала до моего уровня уважаемый... . |
до уровня директора? никогда не дорасту. мне совесть не позволяет.
внушать себе , что все дебилы и умники, и один я ,действительно
специалист, и поэтому заслуживаю больше денег, даже если работаю меньше других. и не придется мне всем доказывать что они не доросли еще, не придется оскорблять , чтобы не было возможности меня что-то спросить, проверить. и т. д.
ты даже не прочел внимательно , что это LED, и дал ссылку на ненужную схему. однако с самого начала кричишь , что умники не знают что советуют. только и можешь оскорбляя, вымогать идеи а потом, наверняка есть привычка, выдавать за свои. давно не секрет кем надо быть, чтобы быть успешным бизнесменом.
Lensmen
igorasrex, Да я как бы и сам ремонтирую уже 30 лет, и в то время когда я делал УПИМЦТ, тебя мама в детский сад водила. А директором, точнее владельцем я стал тогда, когда заработал и открыл свое предприятие, потому и говорю, дорасти, и потом поговорим. |
SASHATOD
Lensmen, Дима шо ты завёлся?
Модератора нима вот и результат |
