Romzes88
Приветствую, пришел монитор с диагнозом невкл, бп eadp-64cf, шим dap08.
При осмотре выявлены пробитые ключ ,стабилитрон ZD4 и высохшие электролиты на инверторе, ключ 10n60c заменил на IRF840, а со стабилитроном проблема, не могу опознать, ставлю 12V или 5.6V, БП заводится, напруги в норме, но есть проблема, в дежурке все работает отлично, а как только заводится инвертор ключ разогревается как сковородка и вылетает после минуты работы, где вилы не могу определить. |
REKKA
ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! Есле сам нулевой |
disel 33
Romzes88
REKKA писал: | ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! Есле сам нулевой |
Кому вам что ли, я смотрю вы тут главный мастер по советам отдать мастеру, конкуренцию всем создаете что-ли.
disel 33 эту тему перечитал сверху донизу, результата нет, все что обсуждалось в этой теме в моем варианте исправное, единственное грешу на ключ, хотя его пробовал заменять другим, результат такой же. |
igorasrex
irf840 по слабее.
Romzes88
Ну не настолько же чтобы разогреваться так что аж плавится пластиковая прокладка на болте. |
gavs
Romzes88, Резисторы в затворе проверял? |
Romzes88
Имеете ввиду на пробой, я тоже вначале так думал, да в цепи все целые, значения совпадают с показаниями. |
