Уходит в защиту LG W1942S
  Список форумов » TFT-мониторы
Apocalipse
Сообщение #1 от 17/06/2015 12:50 цитата
Доброго времени.
Монитор LG W1942S после грозы
был пробил транс БП 7d0n65f . заменил на P7NK80ZFP. Включается на 2 секунды (горит светодиод синим) треск-свист (как у ВВ транса) и вырубается.
питание по 5вольт падает на 0(почти сразу) . питание по 22 медленно падает на 0
Если отсоединить майн и через резистор пустить 5вольт на ON/OFF - лампы зажигаются. ничего не уходит в защиту. питание дерщит нормально и долго.
На майне не нашел привычной мне EEPROM недовольство, огорчение есть вот такое чудо:
большая микросхема (наверное проц+еепром)
на наклейках:
W1942S V1.77 091118
под ней LG FE210NH
и еще несколько наклеек :
AGF36836702 LJ 981.000
9NE25242-AI-7
NL9NJ125XU
Помогите плз как его прошить? имеется программатор EZP 2010
П.С. Если включать на долю секунды то монитор "включается" каждый раз. Если включать на 2-3 секунды/, то уходит в защиту и не включается на протяжении 2-3минут.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 13:55
Помогите плз переместить тему. не туда создал
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 17/06/2015 13:29 цитата
Apocalipse, А шо на майне стабилизаторов нима?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 14:40
А куда ты тему собрался перемещать? если в помойку то попутного улыбка
Apocalipse
Сообщение #3 от 17/06/2015 14:16 цитата
я так понял что тему нужно было создать в разделе мониторов а не телевизоров.
Стабилизатор есть. и в тот короткий промежуток времени он выдает 1,8 как и положено...
если у вас есть идеи то поделитесь, не нужно сразу так резко отвечать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 17/06/2015 14:35 цитата
Apocalipse, Ну а сам шо не можешь до думаться?
Отключи питание скалера и многие вопросы отпадут.
Закон дедушки Ома ни кто ешо не отменял подмигивание
Apocalipse
Сообщение #5 от 17/06/2015 15:04 цитата
не стабилизатор на 3,3 вольта - поменял = тоже самое.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 17/06/2015 16:59 цитата
Apocalipse,Отсоедини БП и замерь вых напряжения с него
Apocalipse
Сообщение #7 от 17/06/2015 18:05 цитата
REKKA - При отключенном майте бп выдает 22-28(при включенном инверторе и не включенном) и 5 соответственно. Все ок.
При подключенном майне питание инвертора 28
Питание майна=5 вольт, но через 2 секунды=0.
БП в защите.
По тиху спадает и питание инвертора.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 17/06/2015 18:44 цитата
Apocalipse, Чем нагружал бп.?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 17/06/2015 20:36 цитата
БП не подключай к тел.На вых поцепи в нагрузку лампочку одну на 24 в ,где пит 22-28в , а другую 5в на 5 в .И посмотри как,он себя везти будит в нагрузке.Есле, вырубаться будит то ищи дефект в БП..К тел пока ,его не подключай .Ты так ,его спалиш.К стате состав БП опиши, его в начале темы.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 от 17/06/2015 21:33 цитата
Я счас обосцусь от смеха....... смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 17/06/2015 21:43 цитата
Lensmen, Не стоит и так моква улыбка
Пачматри мож шо и подскажешь http://monitor.espec.ws/section33/topic256629.html
Nazim646
Сообщение #12 от 08/10/2016 14:22 цитата
приветствую всех! у меня тоже точно такая проблема,не держит нагрузку по шине 5в,кондеры в шине проверил,и заменил бес толку,майн подключаешь бп в зашиту уходит, другой майн подкидываю тоже такая хрень ,без майна напруги в норме
что может быть еше там,оба майна никак дохлыми не могут быть ведь
Сообщение #13 от 12/10/2016 23:04 цитата
Nazim646 писал:
- прокладка!
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 13/10/2016 09:18 цитата
Nazim646, свою тему составь и не лезь в чужую
