монитор Philips 236V4LSB/01 проблема с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
Sidoy2001
Сообщение #1 от 17/06/2015 16:10 цитата
Монитор Philips 236V4LSB/01 принесли с проблемой "краснит" картинка. В меню настроек добиться хорошей картинки не удалось.После вскрытия обнаружил пробитый стабилизатор на 1.8 вольт на плате скалера.Заменил,но картинка не улучшилась.На всякий случай заменил все кондёры в плате БП+инвертор...тоже ни чего не дало.Напряжения все в норме ( 16v ,5v ) на LED идёт 54 вольта. Драйвер собран на OZ9998.Пробывал "играть" с регулировкой тока по 2 ноге...безрезультатно.Грешил на прошивку скалера,но как я понял моник гарантийный и прошивку к нему найти не удалось.Как и считать родную-стоит защита (программатор Тритон) Вот решил обратиться к спецам-кто что подскажет. Проц/скалер под радиатором и указать "имя" не могу. матрица BM230WF5. Заведомо рабочей на данный момент такой нету,чтоб подкинуть и убедиться,что беда не в светодиодах...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 17/06/2015 16:12 цитата
Да лампы это...
Sidoy2001
Сообщение #3 от 17/06/2015 16:21 цитата
моник LED
Sidoy2001
Сообщение #4 от 18/06/2015 07:49 цитата
Проблема в светодиодах...заказал планку в китае.Тема закрыта
ДядяЮра
Сообщение #5 от 18/06/2015 09:09 цитата
Sidoy2001 писал:
А не в LED драйвере?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 18/06/2015 10:44 цитата
ДядяЮра, =А не в LED драйвере?=
Жираф бальшооой, яму видней.
Sidoy2001
Сообщение #7 от 18/06/2015 12:04 цитата
А что может быть в драйвере? светодиодная планка и от стационарного БП светит так же,хотя другие планки светят нормально.
