iceage
Здравствуйте!
При включении появлется изображение на 2-3 сек. и тухнет, пропадает.
LS24EMDKU
IP-58155А.
транс ТМ-08190 заменен.
шим sem2005.
Трансформатор заменил. На старом сопротивление обмоток 1630-1160. На новом 1084-1083.
Заменил все конденсаторы, кроме двух мелких.
Напряжения на выходе БП без подключения основной платы: 15,2 и 5,2. При подлюченной 16.4 и 5.4.
Если монитор не подлючен к сети около часа первое включение нормальное, по крайней мере работает минут 15. Выключаю, жду 5-6 секунд, включаю, изображение появляется 2-3 секунды и тухнет.
Лампы не проверял, пока нечем, да и после длительного перерыва - работает.
Что можно еще померить?
Спасибо. |
metsys1
возможно, по защите обратке надо подстроить резисторы
причина может быть в том, что на холодный старт холодные лампы дают верный ток, а "разогретые" - другой (возможно из за возраста и изношенности ламп, а может "китайский" транс даёт не то что оригинал)
отключать защиту - не вариант
где то тут была схемка от руки шим sem2005 с обвязкой по защите, быстро не получилось найти |
gnom69
iceage, Попробуй зквивалент бросить в виде конденсатора на каждую лампу по очереди , отключив её...4ре их там ? |
iceage
metsys1, Спасибо, есть подозрения и на "ки-Тайский" транс..., а схемку видел, решил оставить этот вариант на потом...
gnom69, Ok, Спасибо. Да, 4-ре штуки. Как говорил Пин : Хорошо, буду пробовайт, пока не получица |
Serg*
iceage, у тебя транс поставлен китайский, в нем и вся проблема. |
SASHATOD
Serg*, Может и так,но я бы лампы подкинул бы. |
водник1953
SASHATOD писал: | Serg*, Может и так,но я бы лампы подкинул бы. |
Я бы тоже так поступил.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 10:37
водник1953 писал: | SASHATOD писал: | Serg*, Может и так,но я бы лампы подкинул бы. |
Я бы тоже так поступил. |
Но,на всякий случай,приведу пример из совсем недавней практики.Подсветка монитора выключалась после 1 часа работы.Убедился,что сигнал On/Off не пропадает,что все лампы исправны и только затем вышел на шим инвертора.После замены моник исправно отпахал все 8 часов.Случай довольно таки редкий,но... |
iceage
Доброго дня!
Разобрал матрицу, осмотрел лампы, и, таки да, одна имеет еле заметные следы почернения.
Подключил БП, "подозрительная" лампа светиться темнее.
Лампу заказывать страшновато, кто его знает какая приедет.
Наверное удалю D227, как поступил wildcat-lg - Спасибо за детальное описание и пояснение. |
