LG W1943SE-PFW лампы подсветки зажигаются на половину.
  Список форумов » TFT-мониторы
Rawshan
Сообщение #1 от 02/07/2015 16:14 цитата
Монитор LCD LG W1943SE-PFW
модель: W1943SV
шасси: BEJW1943SV
Состав:
Контроллер: NT68187HFG
Инвертер: ШИМ - DT8211AJ
ключ - APM4568
транс - EBJ61270501
Внешний блок питания - 19В 1А
2 лампы.
Симптомы: не зажигаются лампы полностью.
Прозвонено: Кондесаторы, APM4568, EBJ61270501, транс.( около 968Ом вторичка)
Запуск есть, опорное питание на APM4568 есть (19В), импульсы на 16 и 17 ножках ШИМ есть, на выходе ключа импульсы есть ( апл. около 10В). Лампы менял. Пропаял все вокруг.
Транс выпаивал и осматривал с низу - почернений нет выглядит нормально.
Подскажите варианты.
Rawshan
Сообщение #2 от 03/07/2015 15:31 цитата
Может подскажите аналог или чем заменить APM4568
igorasrex
igorasrex
Сообщение #3 от 03/07/2015 15:49 цитата
а ты думаешь проблема в нем? по даташиту сориентируйся.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-024/DSA00428062.pdf
gavs
Сообщение #4 от 03/07/2015 16:32 цитата
APM4568 40V 7.5A/-6A 30mOhm/50mOhm
Чуть слабее
AP4511 40V 6A/5A 28mOhm/42mOhm
Или сами подберите по параметрам: http://www.cyber4shared.com/view-office/XH_kCOu1ce/equivalencias_mosfet.html
Вместо корпуса DIP-8 можно поставить пару из N и P канальных транзисторов, например, в TO-251 (или 252 на курьих ножках), которые найти гораздо проще (например на дохлых платах от ноутов).
