Ищу прошивку на монитор HP LE2201w
  Список форумов » TFT-мониторы
mdvlu
mdvlu
Сообщение #1 от 11/07/2015 18:14 цитата
Ищу прошивку на монитор HP LE2201w.
Проблема такая: компьютер и монитор стоит на видеонаблюдении, после скачка напряжения вылетела материнка и этот монитор, то есть он включается пишет какое у него стандарное разрешение, там же написано нет сигнала и уходит в сон (пишет sleep .......).
На кнопки реагирует, выходит из сна. снова пишет то же самое и уходит в сон. Вскрытие и замеры напряжений, не выявили ничего криминального.
Поиски в интернете не увенчались успехом.
плата: E227809 HXF-S 94v-0 (сторона дорожек)
4H.0EH01.A01 (сторона деталей)
процессоры: Realtek RTD 2545Lh
Realtek RTD 2120L
флеш: 24С16RP
24C02RP
матрица: LM220WE1
 Размер файла:  438.22 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Размер файла:  310.81 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 13/07/2015 00:47 цитата
А где замеры то?
флеш: 24С16RP
24C02RP
Это EEPROM...в 24С16RP хранятся пользовательские настройки, а в 24C02RP инфа для видеокарты...прошивка сидит в самом проце...Чуть что сразу шить...Как мелочёвка возле VGA-разъёма поживает? Считайте инфу с EEPROM для начала, 24С16RP можно подкинуть чистую...
