ViewSonic VA903B-3 не реагирует на кнопки.
  Список форумов » TFT-мониторы
oleh800
Сообщение #1 от 17/07/2015 14:03 цитата
ViewSonic VA903B-3 Модель VS11372
Состав :
Проц RTD2120L
Скалер RTD2023L
Матрица HSD190MEN3
Проверены питающие напряжения MB. 3,3В, 1,8В в норме, генерация на проце есть, ресет приходит, напряжение на кнопках в норме.
При подключении программатора не определялся проц, родную прошивку естественно слить не удалось. Была произведена замена RTD2120L, прошивку нашел в нете, прошил. Монитор включился, но на кнопку вкл/выкл и увеличение яркости не реагирует. Проследил сигналы от кнопок до проца, сигналы присуствуют. Думал бракованный проц. Поменял на другой от другого поставщика, кнопки вроде заработали все, но OSD меню оказалось где то в нижнем углу справа. Выключил, включил монитор больше на другие кнопки не реагирует. Я озадачен. Что подскажете? Картинка присутствует, на кнопку вкл, выкл реагирует другие кнопки не работают.
Может прошивка с нета кривая или епромке плохо? Какие будут варианты?
