Монитор Samsung 750B не запускается подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
spooller
spooller
Сообщение #1 от 11/08/2015 12:46 цитата
Модель: Samsung 750B
Model code:LS17CIBQSQ/EDC
Инвертор: IP-35135B
Поступил в ремонт с выгоревшим HOT и вспухшими кондерами во вторичке. Заменены IC101-DM0565 на DM0765, ZD102, ZD101, D102, D103, все электролиты во вторичке и HOT. БП запустился, напряжения на выходе 5.1 в и 18.6 вместо 13. Подсветка молчит. Предохранитель к инвертору цел. Обратил внимание на пульсации в MAIN по 3.3 в и 1.7 , просадка во время скачка до половины нормы. При отключении шлейфа матрицы подсветка включается и напруги на БП становятся по 5.0 и 14 в соответственно. На ножке ON/OFF 2.1 вольт. Подключал шлейф "на ходу", появляется изображение таблички. Таким образом работает до выключения. При повторном включении подсветка опять молчит. Стабилизаторы в MAIN менял-без изменений. Нужна помощь
disel 33
Сообщение #2 от 11/08/2015 13:05 цитата
HOT в жк мониторе.....
spooller
spooller
Сообщение #3 от 11/08/2015 13:09 цитата
Это неважно, назвал как назвал. Мне так проще. И думаю понятно о чем речь подмигивание
spooller
spooller
Сообщение #4 от 11/08/2015 18:25 цитата
Похоже помощь не понадобится. Нашел проблему. Вся незадача заключалась в том, что БП не мог удержать нагрузку из-за подтекавших диодов вторички. Замена D106 и D107 окончательно вылечила монитор!
