Acer AL2216W не включается, нет индикации
  Список форумов » TFT-мониторы
bora24rus
Сообщение #1 от 14/08/2015 21:46 цитата
Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W, бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет.
До замены электролитов:
На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8).
После замены электролитов:
без изменений.
В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп
Заранее спасибо!
Сообщение #2 от 15/08/2015 02:29 цитата
bora24rus писал:
без изменений
- очередной туполитоменяльщик?!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153764 - подшучивать, дразнить голливудская улыбка
bora24rus
Сообщение #3 от 15/08/2015 08:47 цитата
KRAB писал:
bora24rus писал:
без изменений
Ну а что, по вашему электролиты не могут высохнуть? раз уж ремонтирую, заменить электролиты на свежие, не составляет труда, дольше проработает. Или я не прав? Вы бы по делу лучше ответили
bora24rus
Сообщение #4 от 15/08/2015 12:02 цитата
Q8 (PZT2907A) заменил на PN2907A так как в оригинальном корпусе не нашлось такой детали. Появилось напряжение 1.8V на коллекторе, 2.6V на базе и 3.3V на эмиттере. Теперь монитор включается, индикация горит, изображение есть, вроде бы всё отлично, но слышен высокочастотный писк в ждущем режиме, довольно таки ощутимый. Заменил еще до кучи входную сетевую банку, писк остался на прежнем уровне. Также сначала при первом запуске сильно мерцала подсветка, через минуту стала гореть ровно, это нормально? Поставлю сегодня на тест на пару дней.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 15/08/2015 12:34 цитата
bora24rus, а не проще к мастеру?
Michael666
Michael666
Сообщение #6 от 15/08/2015 23:01 цитата
bora24rus писал:
Верняк не усе електролитическея конденсаторы заменили ... не усе ... недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 16/08/2015 13:08 цитата
Michael666 писал:
или с какого нибудь динозавра снял! подшучивать, дразнить
Michael666
Michael666
Сообщение #8 от 16/08/2015 14:19 цитата
vadim3008, Судя по фото , сделанного до замены сетевой банки , литы во вторичке новые . Просто клиент понятия не имеет как работает блок питания и литов у него много - поставленные вновь скоро то ж объедятся лепиздричеством и опухнут . смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 16/08/2015 22:24 цитата
Michael666, стопудово подмигивание
Сообщение #10 от 17/08/2015 00:39 цитата
bora24rus писал:
- сохнут сопли под носом ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
igor196
Сообщение #11 от 17/08/2015 21:39 цитата
Прикольно улыбка интернет кишит роликами про электролиты.Вот и результат.Видно этот ролик сподвиг на подвиг
http://yandex.ru/video/search?filmId=iOrEHJU4UXI&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&_=1439835231210&safety=1
bora24rus
Сообщение #12 от 18/08/2015 11:23 цитата
Ну, товарищи "профессионалы", кто еще чего посоветует? голливудская улыбка Такая интересная, а главное продуктивная беседа с Вами получилась подшучивать, дразнить
Сообщение #13 от 18/08/2015 12:55 цитата
bora24rus писал:
- Клиентам тут советуют удалиться по-английски ...
alexbf109
Сообщение #14 от 18/08/2015 13:16 цитата
bora24rus писал:
Вот именно, это форум для профессионалов, а вышеотписавшиеся товарищи тебя таковым не считают, вот и помогать не хотят. Если писк сильно раздражает, то пищат обычно катушки, трансформаторы например или дроселя...
dima644
Сообщение #15 от 18/08/2015 13:38 цитата
alexbf109, Что пищит он наверное уже определил, а "почему" искать не хочет.
ДОБАВЛЕНО Август 18 2015
bora24rus, Если пищит БП, то и ищи в БП(в горячей части).
Michael666
Michael666
Сообщение #16 от 21/08/2015 22:57 цитата
dima644 писал:
стопудово
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 21/08/2015 23:21 цитата
Michael666, Это ты кому?
Ты его профиль паЧматри улыбка
Michael666
Michael666
Сообщение #18 от 21/08/2015 23:46 цитата
SASHATOD, Иногда хочется верить , что люди могут измениться . Понимаю , что это - иллюзия ( или утопия ) , но иногда , в пятницу , хочется во что то хорошее верить смех
