Acer v193 нужна прошивка EEPROM
  Список форумов » TFT-мониторы
Ufimskiy
Сообщение #1 от 19/08/2015 11:17 цитата
Всем добрый день!
Монитор Acer v193
процессор управления RTD 2120L,
видео процессор 2025L,
флэш память 24с04n
Монитор с явными признаками ремонта. При включении без VGA сигнала переключаются цвета белый, синий, красный, зеленый, на кнопку питания не реагирует. При подключении VGA и загруженной ОС пишет "Input not supported".
Напряжения 5В, 3,3В, 1,8В в норме. Заменил транзисторы Q110, Q111, т.к у одного из них сопротивление p-n перехода в прямом направлении много больше, чем у других переходов.
Получилось зайти в сервисное меню монитора (пока ОС не загрузилась, монитор показывает но все в зеленом цвете):
Цвета сервисного меню отображаются корректно, серийный номер стоит ET00000000000000.... Подозрение, что флешка или чистая или записано не то, что надо.
Поделитесь прошивкой для EEPROM...
igor196
Сообщение #2 от 19/08/2015 20:14 цитата
Видимо вас потрут так как есть специальная тема для поиска прошивок.
Telik
Telik
Сообщение #3 от 19/08/2015 22:34 цитата
Очевидно, не то разрешение подаете. Включите комп в режиме Safe mode и выставите нужное разрешение...
