lwwn
Монитор ViewSonic VX2235vm не выдаёт стандартное разрешение 1680х1050. При смене разрешения видеокарты от 640х480 до 1024х768
внутреннее меню моника выдаёт соответствующее разрешение, а когда на ВК 1680х1050 монитор всё равно 1024х768. Кабель родной, DVI. Случилось: выключил нормально, а включил - такая беда. Драйвера стоят родные, монитор системой определён, конфликтов оборудования с ВИН7х64 нет. Что случилось? Спасибо. |
igor196
INTREPID
lwwn, прочитать и выложить сюда EDID. (Extended Display Identification Data). |
lwwn
INTREPID, С EDID"ом беда, Monitor Asset Manager не хочет читать моник, или руки (мозги) из ...опы. Отправляет по др. адресу. Ещё поковыряюсь. Скрины, качество соответствующее, реестра ниже. Дня четыре после слёта изображение было недотянуто до верха-низа, а сейчас само растянулось на полный экран.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 17:47
screen
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 17:48
ещё
2.jpg 25.29 КБ Скачано: 243 раз(а)
lwwn
Подключил ВГА, всё заработало, все режимы появились, EDID считался, хоть и аналоговый, лог выкладываю. Подозрение падает на ВК, поставил PALIT GTX465, лет 7 была GT230. Но она 3 недели отработала без выкрутасов, в ОС обновления отключены, никакие Явы, фрэймворки, VC++ и тд тоже не обновлялись, проги не ставились-удалялись. Меня бы и VGA устроил, но переходник ВК + 2 любопытных животины, которые хрен пройдут, чтобы не подёргать и пожевать. Тем более, что такая проблема может возникнуть и при аналоговом подключении. Как восстановить EDID и обезопасить возможные риски?
moninfo.txt 5.43 КБ Скачано: 198 раз(а)
Rom-Zecs
lwwn
Да, "самые последние". Раз 5 по-фсякому переставлял.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:11
А по VGA изображение ощутимо хуже. |
igor196
Я так понимаю что слетела прошивка по DVI. |
INTREPID
igor196, ну так выпаять 24С02 и прочитать её. Открыть каким то редактором, посмотреть. |
igor196
INTREPID писал: | igor196, ну так выпаять 24С02 и прочитать её. Открыть каким то редактором, посмотреть. |
Ну это если у него есть програматор или желание повозиться с LPT портом |
lwwn
INTREPID писал: | igor196, ну так выпаять 24С02 ?????? и прочитать её. Открыть каким то редактором, посмотреть. |
А потом дописать в редакторе недостающие разрешения и залить обратно? Или проще http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/8710-viewsonic-vx2235wm/ ? Буду разбираться. Хотелось бы знать: почему это случилось и как часто будут повторы? Как этого избежать? Просветите, не бросайте. Ещё раз спасибо. |
igor196
Там и читать скорее всего нечего будет. Она окажется чистая. У меня как раз на Самсунге такое было недавно, три входа и по всем входам память чистая. Перепрошил и всё. |
lwwn
Ну а почему случилось? 7 лет моник работал и на тебе. Объясните, плиз. |
Rom-Zecs
Производитель посчитал что хватит :-D |
lwwn
я бы тоже по:-D, но в подвале не стоит 48 мониторов. |
lwwn
Прошито, всё работает. Видюха пока исключена из процесса по подозрению. Всем спасибо. |
