SONY SDM-E96D не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #1 от 16/09/2015 19:34 цитата
Состав:
шасси 715G1866-1-GP
процессор - GM5621
Flash - SST25LF020A (U305)
U303 - 24LC16B
U202 - 24LC02B
Собственно неисправность выглядит следующим образом- при включении на белом фоне появляется табличка с текстом, потом табличка исчезает. Экран при этом остаётся белым. Нажатие на кнопки не приводят ни к каким изменениям на экране. Напряжения питания в норме.
По-началу подумал что проблема в прошивке- скачал на ремауде под эту модель монитора, но ничего не изменилось. Исходный дамп я сохранил естественно.
Подскажите в чём неисправность.
Сообщение #2 от 17/09/2015 00:21 цитата
монитор к ПК подключен?
На ти-коне матраса все питания есть?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 17/09/2015 07:16 цитата
А вот Руслан сначала не был подключен монитор к источнику сигнала. Я почему-то думал что для вызова меню на экране этого достаточно.
Собственно девайс я запустил. Не знаю что именно было причиной, но сменил я флешу и прошил прошивкой с ремауда. Девайс не запустился, после я решил заклянуть на плату с кнопками и обнаружил, что одна из кнопок заблокирована перемычкой. Разрезав её, монитор ожил. Но опять проблема с кнопками- не все нормально срабатывают, хотя функции свои выполняют. Бум искать, а то конструкция кнопок хитрозадая какая-то. Отмечу тему решённой.
Сообщение #4 от 17/09/2015 10:05 цитата
atmicandr писал:
- меняй не глядя.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 17/09/2015 10:30 цитата
KRAB, это понятно. В мануале они описаны как TSHA-2VL, но чегото гугль мне на это не даёт ничего
Captain
Captain
Сообщение #6 от 17/09/2015 10:46 цитата
Я же тебе его рабочим отдал. Он пахал и так...
Я же писал тебе при отправке: У него текли кнопки - их требуется отревезировать. Потом зайти в СР кнопками и сделать инициализацию, бурн моде отключиться (это белый экран). Его не надо было шить, у него плата майна пришла новая и ее никто не сбрасывал. Вот и все....
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 11:48
Тока расстраиваешь меня смех
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 17/09/2015 11:06 цитата
Игорь, ты скажи мне марку кнопок, чтоб заказать, а то ломает меня их расколупывать
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 от 17/09/2015 11:45 цитата
Всё, идентифицировал я кнопки: PTS-635 производства C&K Components подмигивание и у них есть ещё полный аналог - MJTP1117 производства APEM
