samsung 2233nw
  Список форумов » TFT-мониторы
master77
Сообщение #1 от 04/10/2015 19:15 цитата
samsung 2233nw
ls22cmnkfna/en
Периодически (1-2 в день) отключается изображения нет подсветки тоже, 3,3 в 5,1в в момент отключения отсутствуют, кондеры все в норме (емкость соответствует, ESR0) в чем собака зарыта?
БП - BN44-00305A
в БП по 5в стоит mbr10100ct а по 18в стоит stpr1020ctw первый Schottky второй не так и должно быть? (монитор до меня разбирали возможно поменяли тк тепло проводящая прокладка измазана КТП8)
AL-DR
Сообщение #2 от 04/10/2015 20:35 цитата
Как это: "отсутствуют кондеры все"? Их кто-то украл? И зарыл вместе с собакой, вот только в чем?
master77
Сообщение #3 от 04/10/2015 20:40 цитата
Запятую не поставил недовольство, огорчение
master77
Сообщение #4 от 11/10/2015 20:49 цитата
Решено: Заменил STRP на SBT150 и MBR на SBT100 монитор работает нормально.
