Монитор Asus vw193 мигает лампочка синим
  Список форумов » TFT-мониторы
ValonSoture
Сообщение #1 от 05/10/2015 18:11 цитата
При подключении питания монитора, лампочка на мониторе мигает так же при запуске пк. Лампочка горит синим цветом.
Мат.плата.: asrock k8nf4g-vsta
Видеокарта: Nvidia geforce 210 ti
Блок питания: Power man iw-isp350j2-0
Сообщение #2 от 05/10/2015 21:29 цитата
Вот так и скажешь МАСТЕРУ, тебе в нем делать нечего!
ValonSoture
Сообщение #3 от 06/10/2015 22:35 цитата
KRAB, А ты прям умник здесь, если не можешь ответить тогда не пиши вообще
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 06/10/2015 22:44 цитата
ValonSoture, а, что ты хотел,что ты сам сделал для устранения этой проблемы?Кроме как написать лампочка мигает!
Сообщение #5 от 07/10/2015 00:09 цитата
ValonSoture писал:
- информирую тебя - тут не отвечают ДАУНОКЛИЕНТАМ ! улыбка
Casper-67
Сообщение #6 от 07/10/2015 17:06 цитата
ValonSoture писал:
лампочку поменяй на красный.
slava_oz
Сообщение #7 от 07/10/2015 18:02 цитата
Просто разбери монитор.
И далее у тебя два варианта: либо ты читаешь, что минимально нужно сделать для ремонта монитора - и делаешь это, либо собираешь его - и сдаешь в мастерскую.
