Нюшарик
Монитор Acer A1916W не включается на шасси 715G-1899-1-HP
шим LD7575PS мосфет stp10nk70zfp оптопара РС123 ,TL-431.
Вытек конденсатор 100,0 х450в пробой шим ld7575 мосфет stp10nk70zfp тоже убитый.
Шимку заменила обвязку проверила всё остальное целое
Прошу совета можно ли вместо stp10nk70zfp установить stp10nk60zfp???? А то в Чип Дипе stp10nk70zfp дороговат 540 рублей. |
do not open
Нюшарик
Спасибо !!!! Сегодня поставлю 60 о результатах отпишу. |
do not open
обвязку проверила всё остальное целое врядли |
Нюшарик писал: | Спасибо !!!! Сегодня поставлю 60 о результатах отпишу. |
После замены сих деталей у вас блок не запустится 99%.Бабаха правда не будет,но лампочку лучше поставить ватт на 100 |
daoman
Нюшарик
Лампочку это само конечно будем предохранятся |
Омные резики могут сопротивление поменять в том числе и датчик тока,тогда будет падать в защиту.Ну если обратная связь пострадала то могло и на майне и\или подсветку чего-нибудь выкосить |
Нюшарик
После замены мосфета stp10nk60zfp монитор запустился уже сутки работает нормально и ни какого Баха и Траха не было .
Спасибо за помощь и советы тема закрыта. |
do not open
ясно что 500р пошли на ветер |
Нюшарик
какие 500 рублей и на какой ветер ????? |
Нюшарик
монитор работает трое суток не практически не выключаясь и какие 500 рублей на ветер ?????? |
