_sharky_
Доброго времени суток, в общем проблема следующая: Монитор самопроизвольно периодически включает режим авто-коррекции изображения. Не могу понять причину сего действия. Проверил кнопки, замыканий нет. Есть подозрения что погоняет проц монитора, т.к. перед тем, как начать это вытворять он отказался включаться, да ещё и проц разогрелся градусов до 100, но потом включился. Кондеры в бп свежие (менял месяца 4 назад, т.к. предыдущие по вздувались), напруги на выходе соответствуют норме. Посоветуйте что ещё можно глянуть в этом случае? |
водник1953
Вы всё таки ,после включения монитора,отключите плату с кнопками от майны.Кнопки могут не замыкать,а течь. |
_sharky_
Спасибо, помогло. Буду искать кнопки на замену... |
