Трансформатор ТМ07165
  Список форумов » TFT-мониторы
igor196
Сообщение #1 от 03/11/2015 22:38 цитата
Вопрос, чем заменить? монитор samsung F2380, у транса сгорела одна вторичная обмотка. Сопротивление целой обмотки 997 ом.
сильно ли критично совпадение по сопротивлению у аналога?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 04/11/2015 15:23 цитата
igor196 писал:
Нет. Когда у инвертора несколько одинаковых трансформаторов, то измеряется сопротивление вторичных обмоток для выявления, либо обрыва, либо межвиткового, либо утоньшения витков. Роль в данном вопросе играет коэффициент трансформации, то есть количество витков вторички, разделенное на количество витков первички. Если у аналога будет сечение витков, другое, то конечно и измеряемое сопротивление будет другим, даже если он исправный.
Втыкал и не аналоги, и с большой разницей сопротивлений вторички и подходили.
Сообщение #3 от 05/11/2015 03:44 цитата
igor196 писал:
- срежь и отключи протект в этом канале - оставь на двух лампах.
igor196
Сообщение #4 от 05/11/2015 16:17 цитата
Спасибо, нашёл уже TM0917. Теперь вопрос к Москвичам где в Москве купить лампы 520мм 2.4мм?
