dmitriymoskvin
При вскрытии по питанию 5В вздутые кондеры, после замены появились питания 5В и 15В. Теперь монитор пытается вкл. и сразу выкл. мигая то зел. то желтым индикатором. При отключении шлейфа от панели. монитор запускается и уходит в дежурку. Думал с панелью проблема, подал внешнее питание 5В на панель все работает. подкидываю шлейф все повторяется. Грешу на прошивку, т.к. при подаче внешнего питания менюшка в артефактах, но изо нормальное. Но может и сам проц?
СХЕМА: http://archive.espec.ws/section674/file20380.html
два полевика и транзистор по дежурке панели q101,q103,q110 проверены
НУЖЕН ДАМП ФЛЕШ 4М. НИГДЕ НЕ НАЙДУ ТАКОГО
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 02:05
Да забыл:
проц tsum16al-lf-1
флеш 25vf040
eeprom 24c04 и 24c02 |
mr.vai
dmitriymoskvin
mr.vai писал: | НУЖЕН ДАМП ФЛЕШ 4М --- флеш 25vf010 как ???
| исправил
да, туплю, сам не обратил внимания, что написал. Наверное вместо 1 там 4 очень плохо отпечатана цифра.
но дамп там 4М
ВОТ ОН СЛИТЫЙ:
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 10:58
mr.vai писал: | сетевую банку проверь... |
дык причем сетевая банка? ведь дежурка есть, но проверил все одно.
backup_SPI_009.rar 39.71 КБ Скачано: 214 раз(а)
dmitriymoskvin
все это финиш, два дня голову ломаю, ни падения напряжения, ни колебания по 5В. Но решил, незная почему, заменить конденсатор в Б/П, тот который поменял вместо вздутого, по 5В на другой. Правда на 1000мкф нет больше, последний был, поставил 2200мкф и чудо свершилось. Вот тебе снова брак. Этот брак от производителей, другой раз в тупики загоняет.
Так что флеш полностью исправна и рабочая на 100%.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 13:44
mr.vai, возможно и благодаря тебе, меня толкнуло вернуться к Б/П. Спасибо! |
У Мастеров - есть ЕСР-метры ... |
