Не запускаеться LG l1750S
  Список форумов » TFT-мониторы
X@KerOk
Сообщение #1 от 03/12/2015 18:57 цитата
Здравствуйте помогите решить. Монитор LG l1750S
Проблема в БП на шиме FAN 7106
Пришел с вспухшим конденсатором С 101 .
я Заменил: С101 предохрантель F101 , Fan 7106
Q1 K2645 все SMD под шимом, електролиты С 107 С108
Диоди D103 и D101
В результате подкинул вместо предохранителя лампочку на 100В
Лампочка не светиться
На шиме на 1 нога 260 В 7 - 10в 8 - 3в
На транзисторе только 260в на выходе транзистора ничего нет
Помогите куда копать.
Я новичок так сказать прошу поподробнее)
  fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_923.pdf  46.22 КБ  Скачано: 295 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/12/2015 19:07 цитата
=На транзисторе только 260в на выходе транзистора ничего нет =
Переведи.
Скока на 2 лапе?
R111, R114, 115, 116?
X@KerOk
Сообщение #3 от 03/12/2015 19:22 цитата
На затворе 260V резистори шяс заменю, оборваные вроде.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/12/2015 19:29 цитата
=На затворе 260V=
Ну если так, то похоже шимку опять "унесло" из-за оборванного R111.
X@KerOk
Сообщение #5 от 03/12/2015 19:38 цитата
Заменил R111 114 115 116 история та же
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:38
R 111 был цел
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:39
Я его сразу заменил со всеми остальными угольками
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 19:54
Как думаете в оптике может быть проблема? И на вторичке трансформатора тоже 0
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 03/12/2015 20:44 цитата
=Скока на 2 лапе?=
=Как думаете в оптике может быть проблема?=
А что мешает проверить оптрон?
X@KerOk
Сообщение #7 от 04/12/2015 09:35 цитата
на 2 лапе 0 а оптрон сегодня заменю, так как проверять не умею
gilan
Сообщение #8 от 04/12/2015 11:35 цитата
X@KerOk, а что там уметь? 1,2 pin светодиод, 3,4- фотодиод или фототранзистор. Подаешь на 1,2 pin напряжение через резистор, на 3,4 смотришь что показывает тестер. Или можно собрать схемку для проверки оптронов. Если голова в этом не варит, схем в поиске куча и ещё пригоршня.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 11:51
X@KerOk, а R105 и R117 у тебя целые?
X@KerOk
Сообщение #9 от 04/12/2015 12:37 цитата
Оптрон заменю через час, а резистори целие я их менял.
X@KerOk
Сообщение #10 от 04/12/2015 13:53 цитата
Оптику заменил все так же ((
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 14:15
R 114 150V R115 73V R116 0V прямо на оптике 10v
gilan
Сообщение #11 от 05/12/2015 00:51 цитата
X@KerOk, а 2 ногу на массу прозвонить не пробовал?
X@KerOk
Сообщение #12 от 05/12/2015 11:53 цитата
660 ом ставил ордин щуп на минус моста второй на 2 ногу
X@KerOk
Сообщение #13 от 06/12/2015 21:02 цитата
Надоело возиться с БП и делал я такую вещь:
Выпаял трансформатор, поднял оптику с горячей стороны, подпаял 5 и 12v от БП компютера. Монитор не запустился. Подпаивался на кондеры сразу после диодных сборок. Что может бить не так?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 21:28
Запустился от компютерного БП!!!!
X@KerOk
Сообщение #14 от 06/12/2015 23:40 цитата
Выход для себя нашел такой. Приделал к корпусу на задней панели маму для блока питания 12 v и на одну линию повесил 12 в для питания инвертора на вторую через понижающий преобразователь 5в. Теперь все выглядит аккуратно просто внешний блок питания на 12 в. От ноутбука или какой найдется. Все равно интересно почему шимка не стартует))) Будет время покопаюсь.
