JMCJ
После вскрытия монитора,было обнаружены неисправные радиоэлементы,сменил все на исправные,Q601 2SK3264 заменил на SS7N60B(600V-был в наличие),но блок не стартует,напряжение в момент включения медленно растёт до 2,5 вольта и падает до 0.9В,т.е нет питания ШИМ(NPC1200AP40).
Я в тупике,хотя мысль о неисправном трансе есть....... |
disel 33
а мысли о неисправном ШИМ(NPC120040D). нет? |
JMCJ
Нет мыслей о неисправности,новую впаивал(хотя и подумал что могла попасться мне не рабочая......(не ну что за невезуха,всё поламатое из магазина и всё мне...... ) |
serega-64
=Я в тупике,хотя мысль о неисправном трансе есть.=
Для этого существует генератор от rottora , а просто генероттор или прокачать другим БП, способов не так что бы много, но они есть и доступны.
=не ну что за невезуха,всё поламатое из магазина и всё мне.....=
Ну этт судьба. |
JMCJ
Значит,вывод может быть простой: при работоспособной ШИМ запуск будет...так. |
serega-64
= при работоспособной ШИМ запуск будет...так.=
При целой обвязке и рабочем трансе, ну и отсутствие КЗ и прегруза во вторичке. То таки да, правда бывают исключения 1 из 1000. |
JMCJ
Обвязка проверена.
Были неисправны :С605(навид был идеален),Q601,R615(0,22om),R623(4,7om),R612(47om). Куплю новую ШИМ,поменяю отпишусь.
P.S.
Судьбы нет.....везде время и случай+человеческий фактор(чтоб егоо..факторр) |
igorasrex
JMCJ писал: | Судьбы нет.... |
А если есть, думаешь человек в состоянии это осознать ?
Надо проверить и цепи обратной связи. |
JMCJ
Человек всё может осознать,в нормальном смысле слова..логика...,но в моём случае "время и случай"(Екклесиаст).Ну так получилося..... в общеемм сменил ШИМку, из другой партии дали и случай переместился в мою сторону,усё работает.
Пойду читать темы про инверсии цвета в монике,я ведь в нём ещё фильтры перемешал,когда лампы вытаскивал(вот дурень). . |
JMCJ
По данным интернета,виновником негативного(инверсионного) изображения является гамма-корректор AS15-F,рекомендуют паять паяльником. |
JMCJ
Вопрос на засыпку, я могу проверить работоспособность AS15-F мультиметром или нужен осциллограф? В даташите на какие данные обратить внимание что бы понять как проверить и что(выходные напряжения Vol,Voh)?
AS15-F гаммакорректор.pdf 660.92 КБ Скачано: 6613 раз(а)
