как прозвонить плату монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
Надежда1507
Сообщение #1 от 15/12/2015 03:02 цитата
суть: мне отдали старенький монитор lg flatron l1750u и у меня есть старенький же системник, решила собрать запасной компик. Монитор при первом включении не реагировал, прозвонила блок питания, умерший, вместо родного 12в нашла другой 15в, при включении в первый раз появилась надпись не помню точно не то нет сигнала, не то не подключен кабель и загорелась синяя лампочка, я обрадовалась что моник живой, выключила подсоединила к системнику, снова включила и.... монитор не включается и горит желтая лампочка, пробовала подключать к другому системнику, та же картина тишина и желтая лампочка, думала лампы, разобрала подключила лампы к плате и питанию вроде светятся, хотя мне кажется не ярко, подскажите в чем искать причину. я перепутала не в тот раздел тему сначала написала, там ответили что из-за 15в что-то сгорело, что в таких случаях горит в первую очередь?
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 15/12/2015 11:13 цитата
Надежда1507 писал:
... я перепутала не в тот раздел тему сначала написала, там ответили что из-за 15в что-то сгорело, что в таких случаях горит в первую очередь?
Прикольно. голливудская улыбка Надо понимать, что мастера просто маниакально тулят 15-вольтовые БП вместо 12-вольтовых и имеют огромнейший опыт в этом направлении? смех
Нет, уважаемая, это "технический эксклюзив" и он будет Вашим. А если серьезно, то вскрывайте и смотрите, что там могло случиться. БП нужен 12 вольт и желательно, чтобы по мощще совпадал с оригиналом, можно помощнее.
Надежда1507
Сообщение #3 от 15/12/2015 11:27 цитата
уже вскрыла, никаких видимых повреждений нет, вздутых кондеров тоже, не издевайтесь пожалуйста, с детства нравилось ковырятся в электронике, кто бы подсказал что физика это про это самое :-), тогда был в голове только спорт, вот появилось время наконец-то позаниматься чем-то для души...и вечерами перечитывать физику у дочери
Joiner
Joiner
Сообщение #4 от 15/12/2015 11:37 цитата
Надежда1507 писал:
БП 12-вольтовый сейчас? Попробуйте опять без кабеля подключИте с 12-вольтовым БП. Дальше видно будет.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #5 от 15/12/2015 12:50 цитата
хтот прикалывается ...
Надежда1507
Сообщение #6 от 15/12/2015 15:11 цитата
БП 12-вольтовый сейчас нет все ноуты в доме разные есть ещё 19в , но у них разъемы не подходят. нашла в нете что можно БП от компа переделать там 3-5-12в контакты есть попробую его, для бесплатного моника на запчасти покупать специально БП пока не хочу, попробую своими силами. железа дома много, спасибо, а надсмешникам отдельное "спасибо" нет чтоб поучить чайников, которые желают научиться...
mr.vai
mr.vai
Сообщение #7 от 15/12/2015 16:11 цитата
от питальника компа можно... можно прям с компа запитать..
просто не поверил шо лампы с корыта вынули браво!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:14
очень может быть сигнальный кабель ... без него надпись нет сигнала должна выйти ну и жёлтая лампочка ...
http://monitor.net.ru/forum/vga-lg-flatron-l1750-info-445753.html
Надежда1507
Сообщение #8 от 15/12/2015 17:26 цитата
не поняла вы издеваетесь или серьезно поддерживаете на счет идеи запитать с БП от компа? да монитор разобрала весь по запчастям так разобранный и лежит, ждет когда разберусь и починю, плата на фото немного не такая, завтра сфотаю и выложу, и да надпись уже не горит, монитор не светится не моргает и предательски горит желтая лампочка никак не меняется на синюю и эту всю разобранную конструкцию
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:29
подключала сигнальным кабелелем к 2 системникам монитор так и не дал признаков жизни кроме этой желтой лампочки, кстати было видно подсветка ламп под этой (извините не знаю точно как она называется) черной стеклиной, если её чуть чуть приподнять
gavs
Сообщение #9 от 15/12/2015 18:09 цитата
Надежда1507, Может быть поможет: http://archive.espec.ws/section671/file33400.html
ДядяЮра
Сообщение #10 от 15/12/2015 18:25 цитата
Ну чего Вы все накинулись на даму!? Их у нас на форуме единицы! А мужиков - дебилов как г.....а!( Хотите сами посчитайте)
БП- он же IP-board Ref -номер( написан на текстолите)
Скаллер - он же Main
mr.vai
mr.vai
Сообщение #11 от 16/12/2015 12:53 цитата
ну да . клиентам много раз делал и в pay machine / на жёлтый плюс 12 v/ очень удобно.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:55
ага мы накинулись смех где состав где измерения . где фото ? умора краба тут не хватае... смех
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:58
ДядяЮра писал:
ты кого дебилами обозвал ? галоша .
ДядяЮра
Сообщение #12 от 16/12/2015 13:41 цитата
mr.vai, Ну если принял лично на свой счет, значит так тому и быть.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #13 от 16/12/2015 14:13 цитата
пшол вон , прохиндей
ДядяЮра
Сообщение #14 от 16/12/2015 14:26 цитата
mr.vai писал:
Орфографию учи!
Фу как грубо и не похоже на кавказское добродушие.
Мой возраст и образование - не позволяет отвечать тем же. смех
Надежда1507
Сообщение #15 от 16/12/2015 15:25 цитата
проверила оставшиеся мне в наследство от сына 3 блока питания от компов, не реагируют, но на системнику к которому хочу подключить монитор рабочий, можно ли запитать монитор от этого же БП?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 15:26
ребята не ссортесь у меня куча вопросов :-)
ДядяЮра
Сообщение #16 от 16/12/2015 15:51 цитата
Вы не ответили на вопрос:
Надежда1507
Сообщение #17 от 16/12/2015 16:33 цитата
так, продолжаю диагностику, запитала от компа, проверила 12в, но лампочка опять желтая, хотя при включении питания монитор немного моргнул, но изображения и надписи нет сигнала нет :-(
mr.vai
mr.vai
Сообщение #18 от 16/12/2015 16:39 цитата
блоки питания надо принудительно включить ....
кнопка включения питания монитора не залипла , работает ? вторичные напряжения на плате 5v 3.3 v 1.8 v в норме ?
лампы backlight подсветки включаются ? ( хоть не на долго )
Надежда1507
Сообщение #19 от 16/12/2015 16:41 цитата
Е153302 если я правильно поняла
mr.vai
mr.vai
Сообщение #20 от 16/12/2015 16:43 цитата
какой БП- он же IP-board
дёготь . у него внешний адаптер.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:43
Е153302 - ща я не понял
