LG 1953S. БП не запускается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 от 13/01/2016 00:03 цитата
Нижайше прошу уважаемых спецов сильно не бить!)
Последствия грозы.
В БП шим LAF0001 (он же FAN7601).
При подключении "внешнего" питания (ATX компа) монитор запускается.
Со всего оборудования имеется лишь мультиметр (дешевенький китаец), да паяльник))).
Диодный мост цел, шотки на выходе тоже.
Заменил мосфет (сгорел). С психу заменил абсолютно все электролиты в БП и шимку.
Отрубил нагрузку (мейн и инвертор). На выпрямителе 320 В. Питание шим ровненько так плавает 10-12 В. Диодик на питании цел.
На стоке полная хрень! Чехарда приблизительно от 250 до зашкала (на режиме мультиметра 600 В). R-C-D цепочка на первичке целая).
На выходе 5 В (линия 5 В) и 28 В (линия 12 В).
Из транса еле слышны скрипы со стабильной периодичностью.
Вроде как транс напрашивается. Но может я чет не там смотрю? Не догоняю?
Вот, прошу помощи.)
ЗЫ В любом случае спасибо!))
Илья78
Сообщение #2 от 13/01/2016 10:03 цитата
После грозы транс вряд-ли сгорел.
Скорей всего бп. Берешь мультиметор и делаешь измерения в бп детальку за деталькой смех
blek1
blek1
Сообщение #3 от 13/01/2016 17:01 цитата
Bazaroff, Попробуй стартануть(запустить) внешним генератором-прикоснуться щупом ко входу полевика.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 18:11
У себя ремонтировал свой старый монитор LG Flatron,после грозы.Там вылетела ШИМка FAN7601-заказал только её.Полевик не стал менять,так,как проверил он не в коротком.Поставил ШИМ и так же,как и у тебя.Подумал полевик в обрыве.Выпаял аналог приближённый с видеомагнитофона Samsung с ИБП,поставил,так же.Вернул родной полевик на место и ко входу прикоснулся шупом-выход генератора 20-50 Hz(Прямоугольные импульсы) в мультиметре DT832 и блок питания запустился и монитор по сей день работает.Чё за фигня фиг знает голливудская улыбка
Сообщение #4 от 13/01/2016 23:17 цитата
Bazaroff писал:
- как минимум два резистора рядом "легло"
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 14/01/2016 22:13 цитата
KRAB писал:
прислушайся!
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #6 от 14/01/2016 22:30 цитата
vadim3008 писал:
KRAB писал:
прислушайся!
ОК! Ковыряюсь.
ЗЫ Краба знаю. Рад, что не обошел вниманием!)
Спасибо!)
Сообщение #7 от 15/01/2016 17:21 цитата
vadim3008 писал:
прислушайся!
- тем более, что если ОДИН из них не заметишь - МОСФЕТ - в помойку!
