схема блока питания lg l1930Sq
  Список форумов » TFT-мониторы
lavrdj
Сообщение #1 от 14/01/2016 14:58 цитата
Всем приверт
есть ли у кого схема блока питания этого моника?
заранее спасибо!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 14/01/2016 16:07 цитата
А что там, плата многослойная и не видно что куда заходит и где должно выйти ?
Схема перед тобой. Или тебе надо знать какие там запчасти есть, и по очереди менять ? Исправные на исправные. И после того, как все поменяешь и все равно не запустится, будешь подозревать трансформатор. улыбка
Изучай принципы работы импульсных БП и не понадобится схема.
lavrdj
Сообщение #3 от 14/01/2016 17:56 цитата
да мне нужны были выходы на разъемах
злые вы здесь какие то на сайте
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 14/01/2016 18:19 цитата
На разъёме не только выходы, но и входы. Если будешь в дальнейшем заниматься ремонтом, то поймешь. Клиент тоже может начать просьбу с того, чтобы это запаять или поменять и все. А потом, а посмотрите тогда в чем там дело, точно мелочь... улыбка Вряд ли есть схема, но даже если есть, там не написано как отремонтировать.
Скажи, для чего?
lavrdj
Сообщение #5 от 14/01/2016 19:06 цитата
я ремонтом пк занимаюсь уже 15 лет, только начал осваивать ремонт плат итд
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 14/01/2016 19:39 цитата
lavrdj писал:
не обманывай,если-бы занимался,то элементарного не спрашивал!
Сообщение #7 от 14/01/2016 21:51 цитата
Для ремонта их и даром не нужна схема ...
