Bremdok
Samsung p2250 пищит и гаснет
Плата БП PWI2004SL(c) rev 1.0
Монитор включается на секунду, пищит, и гаснет. Когда включается яркость нормальная. На плате вздувшихся ёмкостей нет. |
Nik_Al
Старый таёжник
Bremdok писал: | На плате вздувшихся ёмкостей нет. |
И это всё?
Какое отношение имеешь к ремонту? |
Bremdok
С монитором сталкиваюсь впервые.
Заменил все электролиты на новые, моник уходит в защиту.
Во тот момент, когда моник с писком гаснет, на выходном +15 повышается уровень ~(+17), на +5 повышается до ~(+7); 3,4 повышается до ~(+5,5).
Сейчас достал лампы. Они ушатанные?
Верхний блок:
Нижний:
mr.vai
С монитором сталкиваюсь впервые. а до ламп добрался. смелый ! ну включи в открытую на столе лампы .скорей всего сам всё и увидишь ... может транс. поймёшь или переставив лампы местами или заменой. |
Bremdok
mr.vai писал: | С монитором сталкиваюсь впервые. а до ламп добрался. смелый ! ну включи в открытую на столе лампы .скорей всего сам всё и увидишь ... может транс. поймёшь или переставив лампы местами или заменой. |
Проверил. Одна лампа молчит, местами менял. Из-за неё в защиту моник и уходит, походу. Можно собрать эквивалент нагрузки? Сильно яркость будет страдать? |
Наёмник
да лампы под замену, севшие |
mr.vai
Lenchik
Bremdok, У нерабочей лампы тоненький проводок подёргай. Скорей всего он отгнил. Самсунг паяет лампы кислотным флюсом. Похоже он единственный из производителей мониторов до этого "додумался". |
Bremdok писал: | Samsung p2250 пищит и гаснет | - так дихлофосом пшикни - сверчка "Прихлопнешь" и все ОК. |
