Antiligent
Имею 3 монитора данной модели и один из них использую как донора.
Первоначальные поломки других двух, ввиде мигающего индикатора питания, были решены перепайкой конденсаторов. Сейчас они все новые. Скоро и это перестало помогать и начали вылетать транзисторы. Два раза менял на аналогичные с донора, но монитор работает несколько часов, ну или один вечер, но на следующий день при включении монитора через некоторое время транзисторы снова вылетают, и экран начинает мигать.
Из-за чего постоянно горят транзисторы?
125866654_genuine-benq-fp767-monitor-power-board-48l5302a00-new-.jpg 176.81 КБ Скачано: 272 раз(а)
Yuritsh
Antiligent писал: | Из-за чего постоянно горят транзисторы? | Мастера знают. А ты с какого бока имеешь отношение к ремонту мониторов? |
Antiligent
Yuritsh писал: | Antiligent писал: | Из-за чего постоянно горят транзисторы? | Мастера знают. А ты с какого бока имеешь отношение к ремонту мониторов? | Я человек, заинтересованный в ремонте моих нерабочих мониторов |
igorasrex
Из-за выхода за пределы максимально допустимой мощности этих транзисторов. А причину, только ты можешь найти, или мастер, если отдашь в ремонт. |
Antiligent
igorasrex писал: | Antiligent писал: | Из-за чего постоянно горят транзисторы? |
Из-за выхода за пределы максимально допустимой мощности этих транзисторов. А причину, только ты можешь найти, или мастер, если отдашь в ремонт. | А вы можете подсказать какие элементы на плате нужно проверять и как? |
igorasrex
Antiligent писал: | А вы можете подсказать какие элементы на плате нужно проверять и как? |
У тебя нет необходимых приборов и знаний.
Здесь помогают начинающим специалистам, которые имеют хоть базовые понятия о работе таких сложных устройств как мониторы.
А менять запчасти, можно долго и нудно, безрезультатно. |
alex.talkz
Antiligent писал: | igorasrex писал: | Antiligent писал: | Из-за чего постоянно горят транзисторы? |
А может тебе ещё отремонтировать бесплатно,а? |
Arak
Лампы наверно уже при смерти давно, вот и горят транзисторы в инверторе. |
Antiligent
Arak писал: | Лампы наверно уже при смерти давно, вот и горят транзисторы в инверторе. | А как проверить лампы дохлые они или нет? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Во, Даёт!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 21:39
Arak, а много у тебя, транзисторов сгорело из-за ламп? |
Yuritsh
vadim3008 писал: | Во, Даёт! | Дык это же "мастер"-конденсатороменятель. |
mr.vai
газоми наполнить ... согласно ниже приведённой схеме.
Lenchik
Antiligent, Что бы сделать этот монитор чукча из писателя должен переквалифицироваться в читателя. Здесь на форуме про эти транзисторы и мониторы этой линейки не один десяток страниц исписан и давно всё решено. |
mr.vai
поставь G4PC50S . не сгорят |
