memur
Здравствуйте!
В ремонте несколько мониторов Iiyama ProLite E431S.
БП 715L1103-1-С
ШИМ SG6841D
ШИМ инвертора BA9741F
Main 715L1237-1
Скалер MST8131B
Флэш W78E65P-40
Неисправность у всех одинакова: через пару секунд уходят в защиту. При повторном включении - тоже самое. При вскрытии: вздуты два электролита 1000м и 470м по цепи 12 вольт. Заменены. Проверены электролиты на 5 вольтах. ESR в норме. На всех платах БП на выходе завышено напряжение 12 вольт - фактически -12,9, 5 вольт в норме.
Менял BA9741F - без результата. Закорачивал ее 15 ногу на корпус, 2 секунды и отключка.
На Main на стабилизаторах напряжения в норме - 3,3 и 2,5 вольт.
Инверторы исправны, подвешивал лампы, зажигаются.
Схема схожа с АОС 171S.
Что подскажете?
13111308554405.pdf 3.6 МБ Скачано: 1540 раз(а)
Savage-i
Цитата: | Инверторы исправны, подвешивал лампы, зажигаются | зажигаются и? также гаснут через пару секунд?
Отключается весь моник или только подсветка? Что при этом на on/off с майна? |
mr.vai
лампы. ежу понятно. корыта колупай. |
memur
Да, зажигаются и также гаснут.
С майна в момент включения на 1 ноге разъема БП 0,05 вольт, потом приходит 4 вольта и тут же отключка (опять 0,05). Монитор уходит в ждущий режим. Загорается желтый светодиод.
Т.к. мониторов пять и отданы безвозмездно, т.е. даром, могу один-два раздербанить на предмет ламп. |
SASHATOD
memur, Даю добро,таки дерьбань
Токи жаль шо аппараты попадают к вандалам |
memur
Могу поделиться |
SASHATOD
Savage-i
memur, мне тож один подари
Для начала проверь лампы как тебе посоветовал SASHATOD
Может дело и не в лампах, а то что БП не держит нагрузку. Лит в первичке не мешало бы проверить. Сколько на нем напруга? Падает ли в момент включения подсветки?
Какие ключи на раскачке трансов? Проверял их?
Думается мне, что вообще ШИМ инвертора подох
Если хочешь чтобы дали тебе совет, сначала проверь от и до что положено! Потом вопросы задавай
Проще, сдай в сервис, пока их можно починить. Как обычно говорит KRAB "ты просто клиент" |
memur
Это понятно, инвертор проверял подключением по две лампы. Та же история. Лампы проверил подключением одноканального инвертора от сканера, все загораются. Посылка боюсь дороговата будет из ЮАР |
SASHATOD
memur, Пока недопонял,как ты это проверял инвертор,токи поподробней. |
memur
Он четырехканальный. Я проверял по два канала подключением внешних ламп |
SASHATOD
memur, А к компу пробовал подключать
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 15:52
Как я понял все лампы были подключены,таки да? |
Savage-i
SASHATOD, лампы к компу?
memur, Я тебе выше написал, что-то не вижу ни замеров ни проверок
Какие ключи стоят на трансы? Отпаяй и проверь. Если годные, то попробуй передуй ШИМку (аналог TL1451) |
SASHATOD
Savage-i, А где я писал шо лампы? таки и дятлу понятно шо мон |
Savage-i
SASHATOD, да тут нa оффтоп тема ушла
Он же ничего не написал что ему предложено было. Что тут можно еще советовать |
memur
Отвечаю. Лит по входу 100 на 400. При подключении питания 320 вольт, при включении моника просадка до 315. Ключи 2SC5706. Их проверял только на пробой мультиметром. ШИМ менял на двух платах, без результата. К компу подключал. Проверю досконально ключики. |
Savage-i
Уже лучше
Ключи первым делом отпаивай и проверяй. Шимку новую ставил или с тех же доноров? Как ты писал, при посадке 15 ноги шим на землю он не должен в защиту уходить |
memur
ШИМ новые заказывал с алибабы. С 15 ноги отпаял конденсатор (его то же потом заменил) а вместо него бросил перемычку на землю.
Еще там на выходе БП между 12 и 5 вольтами стоит стабилитрон на 7,5 вольт завязанный на отключение основного ШИМ. Где то я читал, что советовали отключить его (по схеме ZD904) что подскажете?
Спасибо за советы, пойду посплю, а то сегодня в ночь. Ночью поковыряю ключи. |
SASHATOD
memur, Между 12 и 5в. должен стоять супрессор
А теперь скажи шо тебе показывают обмотки трана или трансов? |
memur
Обмотки промерил мультиметром. Сопротивление вторичек одинаковое у всех. |
