Ремонт Acer ALC2017
  Список форумов » TFT-мониторы
sione
Сообщение #1 от 05/03/2016 23:48 цитата
Взял неисправный монитор, о его прошлом ничего не знаю. Не было подсветки, изображение явно просматривалось при освещении.
Стоит плата DAC-19M005 CF. При анализе выяснилось - под замену пара вздувшихся электролитов инвертора, полевики с КЗ, SMD-предохранитель (F200), стоит на обратной стороне. Подсветка завелась, ремонт успешен, можно пользоваться.
Вопрос. После ремонта имею типичную болезнь многих аппаратов, свист в дежурном режиме. Мало приятного, слышно довольно далеко от аппарата, хоть и достаточно тихо. вроде свистит транс в БП, но точно сказать сложно.
Пытался выяснить точно, что свистит. Залил "соплями" транс. Пытался менять керамические конденсаторы в БП и инверторе. Не помогает. Отрывочно нахожу в инете упоминания о неких доработках платы БП/инвертора, позволяющих избавиться от напасти. Кто что об этом слышал и может посоветовать точнее? Приложу даже фото платы с некоей нагрузкой на массу, вероятно резистором. Описания к сожалению не было. Номинальные 13.8 есть при работе, без нагрузки напряжение повышается до примерно 15В.
DAC-19M005 CF
некая доработка
