pirania
Здравствуйте, уважаемые... Монитор Lenovo M171 (остальное иероглифами)с внешним адаптером питания на 12В, 4А. Имеем неисправность характерного вида экрана. (Фото). Для офисной работы с текстом и таблицами пригоден, а киношки уже не идут- муарово-искаженные цвета с мерцающими пикселами. Плата майн KX-KT56AKDVL-V1.2. Процессор TSUM56AK-LF-1, стабилизатор AZ1084S2, остальные микросхемы SA7496LS, 25X10VNIG, MP9141ES. Матрица исправна. Отдельная платка инвертора и лампы исправны. Профилирующие электролиты, из-за которых монитор не включается: 220мкФ х 25В 2шт и 100мкФ х 16В 2шт менялись ранее. Другие подсохшие электролиты 22мкФ, 47мкФ и проч. заменены сейчас. Безрезультатно. Пробоев в транзисторах и диодиках на прозвонку нет.
Что может быть причиной?
gavs
Контраст или размахи в OSD меню уменьшать на пробовал? |
blek1
Сделай откат драйвера на видеокарте в Диспетчере устройств.У тебя установлен неправильный драйвер |
pirania
Извините за задержку ответа, некогда было с монитором.
gavs. Контраст и так уменьшен, размахов в OSD меню нет.
blek1,. Драйвер видеокарты не причем, Все другие Леновы нормально работают сразу.
Смущает, что при включении по SVGA индицирует табличку "DVI", но кабеля "DVI" в окрестностях нету, а то может, какие настройки полезные бы вылезли... |
MastNob
Проверь опорные напряжения на матрице. Скорее всего одного нет или не соответствует.
Глянь Gray Scale (масштаб серого), либо Gamma-Correction (схема гамма-коррекции) - кто как называет. |
