[Решено]Монитор PELCO PMCL524FL. Неисправность LED драйвера.
  Список форумов » TFT-мониторы
LE@
Сообщение #1 от 17/03/2016 22:44 цитата
Пришел с не исправным драйвером LED (OZ9998A и AP9997GH) . Вышел из строя AP9997GH до прогорания печатной платы. Учитывая, что припаивать новый не к чему, установил радиатор, и поставил IRF630 (из того что было).
Монитор включается и работает. Напряжение на LED - 65 В.Через 3-4 минуты температура радиатора ~ 100 град.
Проверил обвес OZ9998A, все нормально, плюс-минус соответствует даташиту. Сопротивление на ISET – 20 кОм. Единственное что смущает, довольно большой резистор в цепи затвора AP9997GH, 22 Ома. Посмотрел сигнал с OZ9998A, до резистора и после, и соответственно на стоке IRF630.
Проблема, в общем понятна. Собственно вопрос, неужели так критична небольшая разница в параметрах AP9997GH и IRF630, и если есть опыт, чем можно заменить AP9997GH соответственно в корпусе TO220, или все-таки выход из строя AP9997GH только следствие? Электролиты поменял, керамику проверил.
Не пинайте за сумбур и возможные ляпы в оформлении ))).
Плата
Выход OZ9998A
Затвор
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/03/2016 23:33 цитата
=неужели так критична небольшая разница в параметрах AP9997GH и IRF630=
Ну этт тока по даташиту мона сравнить, да и емкость затвора, сопротивление открытого состояния влияет, от того и сопротивление в затворе 22 Ома в оригинале, а от чего он сгорел ХЗ, померяй ток потребления линеек, может завышено. Хотя 630 в этих цепях не айс, время открытого состояния может нагреть, посмотри частоту.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 00:42
Зря спросил про частоту, на ослике видно. Скорей всего 630 не справится.
LE@
Сообщение #3 от 18/03/2016 09:50 цитата
Да 630 похуже: Rds - 0.34 против 0.12, Сiss 550 pF против 450 pF. Поставил его из-за того, что он дольше всех разогревался (из того что пробовал).
Подкинул параллельно сопротивлению в затворе 10 nF, затвор и сток стали лучше, температура после 20 минут работы остановилась на 78 градусах, но думаю это все равно не выход из положения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 18/03/2016 10:55 цитата
LE@, Надо что посовременней чем IRF630. Я как то его пробовал приспособить к инвертору у ламповой подсветки монитора, он то же грелся.
gavs
Сообщение #5 от 18/03/2016 12:00 цитата
LE@ писал:
А чему тут удивляться - на IRF630 - очень старый транзистор, великолепно работал в Dc-DC до 100 кГц - даже без учёта его большей "тормознутости" рассеивается в три раза большая мощность (закон Ома никто не отменял), а с учётом худшего быстродействия (времена включения/выключения в два раза хуже) - раз в шесть. И что Вы после этого от него хотите?
На сайтах многих продавцов есть параметрический поиск - например здесь
Если есть возможность - имеет смысл проверить катушку. У исправной катушки измеренноё мостовым прибором сопротивление почти не отличается от такового по постоянному току. По добротности ориентироваться труднее.
LE@
Сообщение #6 от 18/03/2016 13:19 цитата
gavs писал:
Старый то старый, но по скоростным и емкостным характеристикам не хуже многих новых.
gavs писал:
Искал, но в основном то что подходит по параметрам не подходит по корпусу, а то что подходит и по параметрам и по корпусу (со слов продавцов) появится на рынке года через два ))).
gavs писал:
Проверил косвенным путем (с помощью ESR-micro v4.0s), вроде нормальная, да и не греется она.
Дошел до OZ9998A, как уже писал сопротивление на ноге ISET, которое определяет ток через LED ( ImA=600/RkOm ) измерялось как 20 кОм, хотя обозначено как 30С. Добавил еще 10 кОм. После часа работы температура радиатора 44 градуса. Вобщем надо погонять.
gavs
Сообщение #7 от 18/03/2016 13:48 цитата
LE@, 30C - маркировка по EIA-96 - там всё СОВСЕМ ЗАПУТАНО. 30С - 20KOhm.
В TO-220 транзисторы и будут медленнее - у них индуктивность выводов большая. Так что можно просто привинтить к 630 радиатор побольше. Кстати - гляньте по "ослику", падение напряжения на открытом транзисторе.
LE@
Сообщение #8 от 18/03/2016 14:00 цитата
gavs, Спасибо за инфу по маркировке. В общем получается, что уменьшил ток LED в полтора раза. Яркость подсветки немного уменьшилась (не критично). Погоняю посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 14:29
gavs,
gavs писал:
Без учета переходных процессов ноль, скорей всего греется от "фронтов".
Сообщение #9 от 19/03/2016 02:42 цитата
не читая - "лоджик левел"?
LE@
Сообщение #10 от 19/03/2016 09:56 цитата
KRAB писал:
"лоджик левел"?
Не совсем понял?
Сообщение #11 от 20/03/2016 09:56 цитата
Гугль расскажет про такие МОСФЕТ-ы
LE@
Сообщение #12 от 20/03/2016 21:18 цитата
Спасибо, я работал с LL транзисторами, мысль интересная, только боюсь все снова упрется в подбор по параметрам и корпусу, кстати AP9997GH не относится к LL. Не понятно почему контроллер с питанием 12 В, выдает сигнал с размахом 5 В для раскачки транзистора. Учитывая что даташит на OZ9998A очень куцый (назначение и схема включения), есть пара не понятных ног, может со временем появится информация.
Сообщение #13 от 22/03/2016 14:11 цитата
Попробуй с "материнки" взять для проверки
LE@
Сообщение #14 от 22/03/2016 14:39 цитата
Напряжение VDSS маловато будет. В общем, сделал сопротивление на ноге ISET 25 кОм (уменьшение яркости подсветки практически не заметно), температура радиатора 50 градусов. По сути, нормальная рабочая температура.
