Вертикальные полосы на мониторе. фото прилагается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Richi012
Сообщение #1 от 24/03/2016 08:49 цитата
Подскажите , что нужно делать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 24/03/2016 10:25 цитата
Richi012, Таки мастера вызывать подмигивание
Илья78
Сообщение #3 от 24/03/2016 10:26 цитата
Прикольные полосы браво!
Вскрывать и делай замеры.Возможно матрица.
Выложи состав моника.
Richi012
Сообщение #4 от 24/03/2016 11:52 цитата
[size=12]мамка: 200-100-TSUMI REV:S3H
ИНВЕРТОР: PI-170DTLA REV:A
матрица: LM190E08 TLL2
Нажимаю на шлейфы матрицы изменений не происходит. Предистория такая: во время работы повалил белый дымок,ооочень обильно. В блоке питания был обнаружен электролит с явными признаками неисправности. Заменены все кондеи по питанию. Монитор стал запускаться, но вот с такой картиной. Имеет ли смысл менять матрицу? недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 24/03/2016 11:59 цитата
Richi012, Таки чмаТри откуда дымок повалил.
Да, название мон имеет? смех смех смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 24/03/2016 12:02 цитата
При ремонте блока питания убили матрицу. Руки неправильно двигались. Теперь только на выброс.
А если бы толковому мастеру отдали, то еще пожил бы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 24/03/2016 12:04 цитата
Lenchik, улыбка
Richi012, А почему не написал шо коте пометил аппарат?
Илья78
Сообщение #8 от 24/03/2016 12:05 цитата
Какие напруги на БП?
Какие напруги на теконе? подшучивать, дразнить
Richi012
Сообщение #9 от 24/03/2016 12:06 цитата
8 лет пожил. Монитор XEROX XA7-19i. Ну про руки это понятно, каким образом можно убить матрицу при ремонте бп? Я же не в тенис ей играл, и мух не колотил, их пока нету...
shundrov
Сообщение #10 от 24/03/2016 18:08 цитата
Richi012, при ремонте может и сложно, а вот когда разбирали или собирали могли и повредить
ДядяЮра
Сообщение #11 от 24/03/2016 19:48 цитата
Richi012, Не слушай умников с рейтингов 3-200 сообщений- посты набирают. Скорее всего сдох драйвер на матрасе.
blek1
blek1
Сообщение #12 от 24/03/2016 19:52 цитата
ДядяЮра писал:
Ааааааааапчхиии!!!Сори насморк замучил улыбка
