Acer A221HQL нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Yokel
Сообщение #1 от 06/04/2016 10:33 цитата
Монитор Acer A221HQL
Power Board L9402-1M
Interface Board L9137-1М
Изначально была проблема скалера, перепаял флешь память из такого же монитора (взял его для проверки) заработал нормально, перешил память скачанной из интернета прошивкой был автостарт но на кнопку power не реагировал. Сейчас на кнопку питания норм реагирует но матрица не светится. Проверял 2 матрицы, 2 power board, 2 матрицы картина одинаковая напруга на драйвере LED подсветки есть, полевик живой. Как можно принудительно запустить подсветку?
victorx
Сообщение #2 от 06/04/2016 13:58 цитата
LED подсветки есть, напруга на драйвере LED подсветки есть, полевик живой. Как можно принудительно запустить подсветку?=скоко напруги?
Yokel
Сообщение #3 от 07/04/2016 08:26 цитата
victorx, 25v при выключенном, 28v при включенном! Чем управляется включение?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 07/04/2016 08:31 цитата
=Чем управляется включение?=
Ну не знаю, пинать пробовал? Мож какой заманухой, вдруг поведется.
victorx
Сообщение #5 от 07/04/2016 10:26 цитата
Yokel писал:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 11:27
маловато
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 11:31
при выключеным должно напр. питания(12в),включенным вольт 45
Yokel
Сообщение #6 от 11/04/2016 13:15 цитата
Насчет 28v не согласен, оно сразу с БП идет, если бы он работал не в режиме то и 5v перекошено было бы! Кто нибудь подскажет что должно быть на 1 лапе микросхемы PWM она же DIM она же BRI
victorx
Сообщение #7 от 11/04/2016 13:35 цитата
фото драйвера дай(может я не прав, что то я не встречал 28 вольт)
Yokel
Сообщение #8 от 11/04/2016 13:45 цитата
У меня на ноге PWR нет модуляции она идет с проца напрямую как я понимаю, пробовать разные прошивки? Шить все микрухи (там флешь, еепром, флешь vga, флешь dvi) ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 14:50
http://s020.radikal.ru/i707/1604/2d/c93062367951.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1604/bf/51b25665084e.jpg
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 11/04/2016 14:58 цитата
Yokel, прошить себе мозги не пробывал ?!!!!!!!!!! Может и поможет!!!!!!!!!!Где состав , где замеры , где состав инвертора?.Какой СКАЛЕР туда втулил? Если ,НОЛЬ в аппаратуре то в мастерскую неси
Yokel
Сообщение #10 от 12/04/2016 05:04 цитата
REKKA, ок отнесу, адрес напишешь?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 12/04/2016 10:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 12/04/2016 10:45 цитата
Yokel, Если у тебя с микросхемой от другого монитора заработало, то почему не слил с неё прошивку программатором?
Тут только два варианта, либо у тебя мозги отсутствуют, либо ты врёшь и никакой микросхемы с прошивкой от другого монитора не было, а ты пытаешься прошивкой вылечить монитор у которого что то сгорело.
Yokel
Сообщение #13 от 14/04/2016 05:07 цитата
Lenchik, перед тем как собрался сливать с нее прошивку и с ней перестал включатся , поэтому и не пойму в чем дело недовольство, огорчение
