Игорь2310
Монитор Acer V193HQ При включении слышен писк транса инвертора, через пару сек гаснет подсветка.
плата источника питания / инвертора ILPI-115 REV:B / 491721300100R
источник питания выполнен на основе микросхемы TOP258PN, а инвертор - на основе микросхемы MP1009ES, транзисторной сборки AP9971GD
высоковольтный трансформатор SPW-078
литики во вторичке поменял
Напряжения в норме.
14в
5 в
1 +5в
2 +5в
3,4 GND
5 on\off - 2,9в
6 brightness - 3.26в
при отключении одной лампы писк исчезает через пару сек тоже выключается подсветка как и должно быть (срабатывает защита)
Подскажите транс в замену?
ниже схема инвертора
chema.rar 110.87 КБ Скачано: 583 раз(а)
SASHATOD
Игорь2310, Лампы подкидывал, высоковольтные балластные конденсаторы по выходу смотрел? |
Игорь2310
SASHATOD, ламп пока нет чтоб подкинуть. Высоковольтные балластные конденсаторы по выходу проверил, емкость соответствует. Вот что ещё заметил, ночь монитор лежал утром проверил сопротивление вторичной обмотки транса 500 Ом, немного поигрался с ним проверил 525 Ом, опять немного полежал, проверил 510 Ом. ("по игрался" имею введу включал, выключал) Это нормально? |
SASHATOD
Игорь2310, FBT-тест имеешь? |
Игорь2310
SASHATOD, к сожалению нету. |
SASHATOD
Игорь2310, И как ремонтишь?
А шо никаких ламп нима? |
ankol62
Игорь2310, 1. Блок питания АТХ (комповый) имеешь? 2.Рабочий инвертор от другого моника(любой) имеешь? 3.Приблуду для проверки мониторных ламп имеешь?
Вот тебе три возможных способа проверить твой трансформатор. Если спросишь как, то это уже второй вопрос! Удачи! |
Игорь2310
SASHATOD писал: | Игорь2310, И как ремонтишь?
А вот как раз под рукой нет ни одного монитора.
Принесут на ремонт моник, подкину лампы.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:38
ankol62 писал: | Игорь2310, 1. Блок питания АТХ (комповый) имеешь? 2.Рабочий инвертор от другого моника(любой) имеешь? 3.Приблуду для проверки мониторных ламп имеешь?
Токо АТХ есть Было бы, не просил бы помощи. |
ankol62
ankol62
Разбери АТХ и ............................................/отредактировано мной!/
Дальше продолжать нужно или уже сам? |
Игорь2310
ankol62
Игорь2310, Подключи переменку с блока через ограничительный резистор к своему подопытному и смотри на результат. Если лампы горят и транс не греется, то усё Ок! Если транс начнёт греться/а с витковым испускать дымок/, то - делай выводы!
ЗЫ. Дальше - сам, или к мастеру. |
remontitor
Лампу допустим можно использовать от сдохшей "Экономки" ,только разъем подпоять.На крайняк можно подкинуть кондер 33-100пФ по очередно,отключая каждую лампу.Напряжения с БП какие? На входной банке? |
Игорь2310
ankol62, Где выход 12в? И какой примерно резистор поставить?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:24
remontitor, 14в и 5в |
remontitor
Пульсаций нет?Обычно ВВ конденсаторы по цвету видно который вылетел.Резистор 5-10 Ом..Пищит скорей всего из за лампы какой-то,панель разбери аккуратно,шлейфы не оторви .Увидишь провода отпали почерневшие
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 16:11
Конденсаторы вместо ламп не подкидывал? |
ankol62
[quote="Игорь2310"]ankol62, Где выход 12в? И какой примерно резистор поставить?
Ты прочитал удалённый мной пост? Где там было упоминание про 12 в ??? Вместо резистора удобно применить автомобильную лампу.
ЗЫ. может лучше к мастеру?
Игорь2310
remontitor, С кондерами все норм. кондеры вместо ламп не подкидывал. поищу лампу эконом и попробую)
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 23:15
ankol62, Переменку не понял откуда брать. |
remontitor
Переменка до диодных сборок,12в.,может и 5в. обмотку в защиту отправить. |
ankol62
Игорь2310, Проверка транса занимает от силы 15 минут... Усё - ухожу, ухожу,ухожу!!! |
REKKA
ankol62, Если чел нулевой ,это на долго |
