Benq FP767 Q7C3 (неисправный "инвертор").
  Список форумов » TFT-мониторы
reanimatorlash
Сообщение #1 от 18/04/2016 14:38 цитата
Здравствуйте!
Сразу прошу, понять и помочь, а не посылать в мастерскую (уже ездили) или новый купить.
Владею монитором Benq FP767
До недавнего времени работал исправно. Но месяца 4 назад из него пошёл дым, и он погас. Отвезли в сервис (150км). В ремонте находился больше 2х месяцев, типа небыло запчастей. За ремонт взяли 1500р., дали гарантию месяц. Со слов, заменили предохранитель, трансформатор, несколько транзисторов.
После ремонта монитор проработал неделю и всё повторилось. В той мастерской, после диагностики, по гарантии делать отказались, ссылаясь, что неисправность в другом месте, а не там где ремонтировали и вообще у них нет запчастей и делать не будут. Ещё в трёх мастерских после вскрытия, стали посылать туда, где делали изначально, типа они не хотят за других разгребать косяки.
В последней мастерской посоветовали вообще отключить инвертор и поставить светодиодную подсветку, но они этим заниматься не будут, как и в других мастерских.
По моей просьбе, показали, что ремонтировалось изначально и монитор отдали разобранным.
Итак, в первый ремонт делалось:
Предохранители F601 и PF751, просто припаян проводок сзади платы.
Заменён трансформатор L601 (установлен б/у) и припаяна перемычка к первой обмотке.
Заменён диодный мост BD601.
Заменены транзисторы Q743 на F9540N; Q739, Q740, Q759, Q760 на C5707.
Заменены конденсаторы C734, C735, C754, C755
Заменены трансформаторы T753, T754, (установлены разные, б/у).
Монитор включается только на заставку Benq и сразу гаснет, сильно грелись Q739, Q740, от них шёл дым, выпаяны по моей просьбе в мастерской.
на всякий случай прикладываю фотки платы управления матрицей.
Со слов мастера, востановить в изначальном виде проблематично, из-за отсутствия запчастей и дорого.
По совету думаю переделать на светодиодную подсветку. Светодиодная лента есть, 12В, 120 диодов на метр, так же есть несколько L7812CV.
Ваша помощь нужна в следующем:
как полностью отключить инвертор, можно ли вообще выпаять его детали?
где на бп лучше взять 12В для ленты?
как правильно подключить, чтоб регулировалась яркость, если я правильно понял, нужно подключиться к BLT_ADJ (1pin) на CN701?
P.S. мне 15 лет, паяльником пользоваться научился. сейчас в инет выхожу с телефона, т.к. монитор у меня был один, поэтому самостоятельно искать решение проблемы сложно.
victorx
Сообщение #2 от 18/04/2016 14:55 цитата
надо новый ,мое мнение(монитор)
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:00
мне 15 лет,=не только паяльник нужен
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:01
только деньги потратишь
reanimatorlash
Сообщение #3 от 18/04/2016 15:03 цитата
victorx писал:
Ваше мнение совпадает с моим, но не совпадает с мнением кошелька моих родителей.
Руки вроде откуда нужно растут и думать умею, главное меня направить в нужную сторону.
А деньги уже потрачены, и думаю хуже уже не будет.
victorx
Сообщение #4 от 18/04/2016 15:13 цитата
яркость надо оставить какая получится
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:17
L7812 ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:19
обмануть процессор ,дабы не уходил в защиту
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:31
victorx писал:
L7812 ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:33
на L7812 надо подать13-15в
ankol62
ankol62
Сообщение #5 от 18/04/2016 18:16 цитата
==обмануть процессор ,дабы не уходил в защиту==
Сдаётся мну что процессору по барабану есть подсветка или нет! улыбка Он выдаёт сигнал на вкл/выкл, но не контролирует работоспособность подсветки.
victorx
Сообщение #6 от 19/04/2016 06:22 цитата
ankol62, вообщето да
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 07:27
reanimatorlash, стабилизатор(не 7812)поставить управляемый что бы включался от команды с проц.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 19/04/2016 09:08 цитата
reanimatorlash, нет сигнала от инвертора обратно в процессор. У инвертора защита автономная. Можно отключить инвертор или снять все его детали.
reanimatorlash
Сообщение #8 от 19/04/2016 21:00 цитата
Поправьте меня, если я ошибаюсь:
Для отключения инвертора лучше удалить PF751, L701, C704, R750, R756 ? или будет достаточно удалить PF751 ?
С5707 - NPN транзистор, управляется положительным напряжением. можно через него (в инверторе два целых, с "верхней лампы") сделать включение/выключение светодиодов, просто, без регулировки яркости ?
Где на плате бп лучше взять 12В, и можно ли их взять с D701 ?
Сообщение #9 от 20/04/2016 02:05 цитата
твой вопрос стократно обсосан на форумах - сходи в ПОИСК Гугля
reanimatorlash
Сообщение #10 от 20/04/2016 09:51 цитата
KRAB писал:
Благодарю за очень содержательный и полезный совет. А вы сами пробовали "рыбачить в унитазе"?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 20/04/2016 10:12 цитата
reanimatorlash, Он не рыбак но любит тупых клиентов макать головой в унитаз улыбка
Не которых это остужает и глупые вопросы отпадают подмигивание
Тебе удочку дали,таки дальше сам или тебе ешо рыбки и ключ от квартиры где гроши лежат?
VladC2
Сообщение #12 от 27/04/2016 22:55 цитата
SASHATOD писал:
Такие уроды сами будут на том свете голожопной бородавкой в унитазе ВЕЧНО, им там самое место. Только издеваться, ханжить и унижать умеют, гады...
Ничего, какой мерой отмеряете "клиентам", такой и вам черти отмерят.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 27/04/2016 23:16 цитата
VladC2, ну всё, достал ты. Прощай. Будь здоров, не кашляй.
Иди, побирайся, по другим форумам.
Передавай наш пламенный привет Джону Бачтеллу. смех смех смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 27/04/2016 23:21 цитата
VladC2, Кто бы мычал смех
Таки у вас за спасибо никто палец об палец не ударит.
А ТСу нужно наезжать на ту мастерскую а не лезть туда где никуя не понимает подмигивание
Сайт создан не для техподдержки клиентов а для помощи мастерам,у которых возникли проблемы.
VladC2, Ешо раз для тех кто в танке,тутачки мастера общаются у коих есть знания как работает аппарат улыбка подмигивание
Ты сам паЧматри в свой профиль недовольство, огорчение
Таки лучше не всплывай и не умничай упс!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 27/04/2016 23:24 цитата
SASHATOD писал:
Ну КАК же ОНО может не всплывать? Это же противоречит законам физики. смех смех смех
Пришлось накрыть крышкой.
VladC2, походу, без поддержки нашего форума, твоя карьера "телемастера" в Штатах закончилась. Давай, пока не поздно, переквалифицируйся в горничные.
Какой-никакой, а всё же хлеб. смех смех смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 28/04/2016 02:43 цитата
reanimatorlash
Сообщение #17 от 28/04/2016 23:30 цитата
SASHATOD! Ну "удочкой" я вроде немного научился пользоваться. Рыбку, я думаю, теперь и сам наловлю. А ключи от вашей квартиры с грошами мне не нужны.
А по поводу не лезть туда, где никуя не понимаешь: так если б никто туда не лез, то и "мастеров" по ремонту небыло...
Ну а теперь к моим тараканам:
Полазив по этому форуму, почитав темы, поковыряв инвертор, получил следующее:
неисправен трансформатор Т752. Поменяв его местами с Т751, начали сильно греться Q760 и Q759, верхние лампы светить перестали, Q739 и Q740 греться перестали, заработали нижние лампы.
С таким деффектом все сервисы отправляют домой, типа нет зч и доноров, поэтому переделка на светодиоды идёт полным ходом.
Светодиоды устанолены и проверены.
теперь на "работающем" мониторе могу читать инструкции "по пользованию спинингом", чтоб плавно "подсекать".
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 29/04/2016 00:34 цитата
reanimatorlash писал:
И не задавал кучу тупых вопросов, как многие тут, пытающиеся корчить из себя мастеров.
мне 15 лет
reanimatorlash, ну что сказать? Молодец. классно!
reanimatorlash
Сообщение #19 от 02/05/2016 01:55 цитата
Вобщем вроде сделал я управление подсветкой, двумя вариантами, на КТ815А, и на 15N03L, но не знаю, какой лучше использовать (сейчас собрано на кт815а).
igorasrex
igorasrex
Сообщение #20 от 02/05/2016 06:20 цитата
Почему вроде? Регулируется или нет? Это после создания цепи для регулировки, сила тока стала лишь 460мА? Не тускло? Какое напряжение падает на транзистор? А при уменьшении яркости? Умножь это напряжение на ток и поймешь как он будет греться. Не забудь поставить на хороший радиатор, если решишь оставить эту, не особо нужную регулировку.
del
