Benq G2225hd не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 20/04/2016 18:02 цитата
Состав: скалер NT68667UFG ,2 штуки 24С02 ,24С16,25Х20
инвертор OZ9933GN, питание TOP258, матрица M215HW01.Прошивку дали : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&postdays=0& ... прошил и флешь и память 24С16. Пуска нет все равно,питание 3.3в. и 1.8в. на проц приходят,кварц генерит ,флэша с процем общается,на EEPROM 16-й питание есть,но импульсов нет.Скалер менял.Схема не помешала бы на него.
gavs
Сообщение #2 от 20/04/2016 19:36 цитата
http://smanuals.ru/files.html?file_id=7108
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 20/04/2016 21:30 цитата
Та ,но маленько не та,что нужно нет,схемы майнбоад
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 20/04/2016 23:07 цитата
А на кнопках какое напряжение?
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 21/04/2016 06:56 цитата
На кнопках 3 входа 1.25в. 2.7в. и 3.2в.,включение по входу 1.25в. изменяется при нажатии POWER до 1.17в.(выв.33 по даташиту)
remontitor
remontitor
Сообщение #6 от 21/04/2016 08:03 цитата
На майне есть вот такой штучка http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/e/l/elm97xxxxa_elm.pdf какая его роль?
do not open
do not open
Сообщение #7 от 21/04/2016 10:00 цитата
дело в прокладке замешательство
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 21/04/2016 10:28 цитата
remontitor, Похоже кнопки текут. Два напряжения на кнопки должны быть одинаковыми, третье это светодиод.
gavs
Сообщение #9 от 21/04/2016 12:55 цитата
remontitor писал:
Гляньте Philips на шасси BENQ, например 220SW9 или 190E2 Они схемы прикладывают.
Отличия минимальные. При разомкнутых кнопках на выходах должно быть прядка 3.3V.
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 21/04/2016 15:33 цитата
Кнопки звоняться нормально все,6 кнопок,по 2 на один вход NT.Откинул шлейф кнопок,напряжение по всем 3 входам 3.3в.,заменил все кнопки ,поставил от ноутбука,работает 3 часа.Какие-то кнопки и так насрали,перепахал почти весь майн. смех Тема закрыта.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 21/04/2016 15:46 цитата
remontitor, Это известная неисправность. И возникновение ей известно. Не надо экран мыть водой. Вода затекает в кнопки.
Если менять нечем, то можно заряженным конденсатором их прострелить. Мерять надо было когда они на месте были. На высокоомном пределе тестера.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 21/04/2016 18:39 цитата
Кнопки бескорпусные ,под пленкой пластинки,пленку убрал с пластинками окиси не видно было.Промыл ничего не поменялось.Заменил все пошло,как таковой неисправности заметно не было.Опыт на будущее. подмигивание
