Lorente
Приниесли с диагнозом не включается. При вскрытии отгоревшая окисленая нога силового конденсатора . После замены конденсатора включился. После сборки перестал включатся . Заменил все конденсаторы на плате БП и на всякий случай силовой транзистор. При включении писк\слабый треск в районе трансформатора по звуку похожый на зардку \ разрядку конденсатора. через 20-30 секунд после треска нормально стартует и нормально работает . Выключаю\включаю нормально стартует . Если оставить на некоторое время без питания история повторяется . Я новичек в ремонтах может кто-то тыкнет пальцем куда смотреть?
Плату полностью пропаял. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Конденсаторы новые ставил? |
Lorente
Да , все конденсаторы новые . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
В первичке БП должен быть 47х50В - его менял? |
Lorente
нет такого) Сейчас сделаю фото платы . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Lorente писал: | нет такого. | Плохо искал. |
Lorente
да вроде не слепой.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:33
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:35
Все электролиты заменил на новые . Керамические брал с донора .
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:38
Фото лучшего качества к сожалению не грузится.
WP_002388_500x667.jpg 45.77 КБ Скачано: 293 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Два маленьких электролита рядом с радиатором ( слева ) силового транзистора - менял? |
Lorente
Да . Они на 10 мкф. емкости. Прибор показывает и на старых и на новых около 11мкф. Esr метра пока не заимел измерял обычным мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:41
Возможно что в трансформаторе проблема? . Уже просто не знаю куда смотреть. |
SASHATOD
Lorente, В мозгах проблема.
Если обрывается сетевая банка шо страдает?
Таки качай схему и смотри шо у тебя твориться на ШИМке бп.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:20
Да и как поживает токовой датчик? |
Lorente
шимка есть донорская щас подкину . Я еще не в курсе что такое токовой датчик |
SASHATOD
Lorente, Ужас ну ремонти тогда. |
Lorente
Ок. Спасибо)
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:09
10мкф электролиты поставил другой фирмы . Пока 5 раз включал с промежутками мин в 20 полет нормальный . Еще до вечера потестю...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:10
Как он себя вел бы если бы ШИМка накрылась? Сорь за глупые вопросы это они для вас глупые я только учусь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD
Lorente, Учатся в учебных заведениях
А ты интернетовтыкремонтишка. |
Lorente
Ок . Как скажешь.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 22:15
После замены электролитов нормально вел себя до вечера . И снова таже история . Заменил ШИМ. Посмотрю что получится) |
SASHATOD
Lorente, Ну хорошо вижу упёртый
Давай не запцацки менять а напруги замерять |
Lorente
Подожду , посмотрю как с "запцацкой" себя будет вести Уже устал на сегодня его разберать \ соберать , а без нормальных приборов и знаний мозг пухнет. Пойду азы покурю. Напруги на выходе мерял в первую очередь , а по плате еще нужно разобратся где чего мерять. На форумах\ютубе у всех все заменой эектролитов лечится, прям панацея. |
Lorente
Полет нормальный , замена ШИМ помогла. Всем спасибо.. |
