ANDREY2013
на замену ничего нет можеткто подскажет какие полевики можно туда воткнуть даташит на мосфет прилагаю
datasheet4525GEN.pdf 226.27 КБ Скачано: 579 раз(а)
datasheet4525GEN.pdf 226.27 КБ Скачано: 342 раз(а)
водник1953
Ну,к примеру,AP4511GN,или что нить из STU (309D;404D;407D). |
ANDREY2013
я имел ввиду транзисторы а вы опять мосфеты мне купить их негде магазина нет |
Lenchik
ANDREY2013, А мосфет и есть транзистор. Полевой транзистор с изолированным затвором. (МОП транзистор, металл окисел, полупроводник) Если перевести на буржуинский язык то Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistors Если сокращенно то MOSFET. |
ANDREY2013
я в курсе сборка из двух транзисторов я имел в ввиду поставить туда два полевика в обыкновенном корпусе ну нет у меня мосфетов |
serega-64
ANDREY2013, =я имел в ввиду поставить туда два полевика в обыкновенном корпусе=
Ну дык и смотри что у вас в магазах имеется исходя из тобой же выложенного даташита на сборку. А так, что я использую - IRFZ34(44) and IRF4905 и им подобные, корпус правда TO220. С меньшим корпусом найти проблемка, тока DPAK(2). |
