pbb49
Уважаемые специалисты! Возникла вот такая ситуация - накрылся монитор Acer V193,неисправность скалера ILIF-046 Под рукой оказалась такая же, но рабочая плата, но от широкоформатной версии V193W. После установки этой платы монитор заработал, но изображение снизу обрезано черной линией, после которой идет верхняя часть экрана, а правая часть уходит на вылет. Соответственно разрешение на нем широкоформатное - 1440х900. Вопрос в следующем - возможно ли как-то изменить формат монитора на 4:3 и его разрешение на этой плате, чтобы он показывал изображение на всей доступной области или же эти параметры где-то жестко указаны и не могут быть изменены?! |
Кр. Вован
Перезалей прошивку FLASH и EEDIT( проще флеху и EEPROM махнуть) с нерабочей майны на эту, и будет тебе щАстье...если майны абсолютно одинаковые... |
pbb49
Transformator
Кр. Вован, прошивка в проце
соответственно не поможет замена еепромки или прошивка
не вводите человека в заблуждение |
pbb49
так проц с платы на плату перекинуть и всё?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2016 16:47
rtd2120l ? |
vugluskr
Так на старой вроде проц дохлый. |
pbb49
перекинул ---всё заработало как надо ! |
