Монитор samsung 941MP модель шим контроллера?
  Список форумов » TFT-мониторы
timyr20
Сообщение #1 от 01/06/2016 08:36 цитата
Монитор samsung 941MP Какая модель шим контроллера?
Принесли на ремонт монитор samsung 941MP, обнаружено на плате питания взорвавшися шим контроллер. Плата питания\инвертора имеет модель: PWI1704SM. Поиск по сайтам результата не дал. Кто в курсе подскажите... Ну а если у кого схема платы питания\инвертора найдётся, то совсем хорошо будет...
водник1953
Сообщение #2 от 01/06/2016 08:57 цитата
Если выложите фото платы - будет проще.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 01/06/2016 08:58 цитата
timyr20, А вообще то что сделано по сути? На данном ресурсе много мест, где нужно искать, правила об этом гласят, а то что "Поиск по сайтам результата не дал.", так можно расценить как нежелание вообще что то делать, фраза абстрактная абсолютно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 01/06/2016 09:17 цитата
timyr20, Твоё?
http://monitor.espec.ws/section33/topic221937.html
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 10:22
Ёпть это инвертор улыбка
ta8210
Сообщение #5 от 01/06/2016 10:14 цитата
TOP246YN
timyr20
Сообщение #6 от 01/06/2016 10:33 цитата
TOP246YN
Она вроде в в корпусе ТО-220 с металическим ушком для теплоотвода.... А у меня ТО-220 полностью пластиковая черная микросхема...
водник1953
Сообщение #7 от 01/06/2016 10:57 цитата
timyr20, смотрите даташит на TOP246.Корпуса могут быть разные.
timyr20
Сообщение #8 от 01/06/2016 11:17 цитата
То что могут быть в разном корпусе, я в курсе... В даташите что-то не нашел упоминания о пластиковом корпусе... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219354/POWERINT/TOP246YN-TL.html
водник1953
Сообщение #9 от 01/06/2016 11:32 цитата
Если у Вас ТОР с буквой "Y",то корпус должен быть TO-220-7C.
timyr20
Сообщение #10 от 01/06/2016 12:59 цитата
А корпус TO-220-7C если я не ошибаюсь, с металическим ушком... верно?
водник1953
Сообщение #11 от 01/06/2016 13:02 цитата
Верно,Вы не ошибаетесь.
timyr20
Сообщение #12 от 01/06/2016 16:13 цитата
TOP246 разве бывает в пластиковом корпусе??? Либо там стоит что-то другое.. Но что??
водник1953
Сообщение #13 от 01/06/2016 16:35 цитата
С буквой "Р" корпус Dip-8В
" G" SMD-8B
"R" TO-263-7C
"F" TO-262-7C
Но я сталкивался только с TO-220-7C.
А у Вас,вполне возможно,что то типа DMO565R.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 01/06/2016 21:29 цитата
timyr20, Вот искал в коробке кой чего и нашёл блок PWI1704SP(A) таки там стоит DMO465R.
Таки смотри по обвязке.
