WiewSonic VA903 проблемы с матрицей
  Список форумов » TFT-мониторы
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 07/06/2016 13:26 цитата
В нем стоит панель HSD190ME13 ,CD-CD преодразователь ААТ1102.Моник изначально пришел с неисправным БП,после ремонта БП выяснилось ,что неисправна плата матрицы (ААТ1102),после замены микры,12в. на выходе DC-DC появляется если убрать нагрузку путем отключения ограничительного резистора.Омметром после резистора меряется около 600 Ом,КЗ нет.Что питают эти 12в.и возможно-ли поднять как-то эту панель?
gavs
Сообщение #2 от 07/06/2016 14:03 цитата
remontitor, Питают драйвера ("флажки" между "стеклом" и платой). Ищи потёкшие SMD конденсаторы.
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 07/06/2016 15:40 цитата
В том и проблема,порвал дорожку на матрицу,12в. DC-DC появилось,какой-то драйвер приказал долго жить.На выброс стекло.
jesie
Сообщение #4 от 06/08/2016 00:34 цитата
пожалуйста .. У меня есть проблема с моим BENQ..E2200HDA интегрированный po168 монитор сгорел .. Я хочу, чтобы изменить .aiuto sg6741, как если карта монтирования
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:34
please .. I have a problem with my BENQ..E2200HDA integrated po168 monitor burned .. I want to change a .aiuto sg6741 how to mount if card
