LG Flatron w1943ss-pf включается и выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 от 07/06/2016 18:15 цитата
Монитор 19 LG W1943SS-PF
PRODUKT CODE : W1943SS-PFT.AEUWAVH
Main Board T GQ9CB KL01800
память SST25LF020A,
проц: NT68167FG
матрица : M185XW01
Шим инвертора: OZ9938GN
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Данный аппарат мучает уже 2 дня. Пришел с проблемой: вкючается, работает пятнадцать-двадцать секунд, вырубается не только подсветка,, но и дежурка гаснет. При выключении пропадает только 3,3 вольта команда ON OFF , Пять вольт остается на шлейфе, 16V просаживается до 14V, пять вольт просаживается незначительно. что сделано:
Заменены все конденсаторы шим инвертора, прошивка, токовый датчик был увеличен с 0,68 до 1,3 Ом, также заменен. Заменена сетевая емкость и трансформатор инвертора, проверены заменой кнопки на утечку... P-CHANNEL полевик на материнке проверен заменой. проблема в том, что осцилографа нет, далее я в тупике.
Прошу дать хоть какую-нибудь инфу по данному аппарату! заранее спасибо!
do not open
do not open
Сообщение #2 от 07/06/2016 18:54 цитата
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 07/06/2016 21:58 цитата
3.3в. у тебя с БП приходит или на майне стаб стоит?С БП обычно питание подсветки и 5в.,редко когда 3.3в.Сигнал ON\OFF приходит с платы скалера,если на нем 5в. ,то инвертор должен работать,подсветка светит,если ближе к "0",то инвертор отключен.Нагрузи авто-лампочкой по 16в. и погоняй мин 20,увидишь где перегрев.
Панаёт
Сообщение #4 от 07/06/2016 23:41 цитата
На майне стоит стаб, все верно! перемерил другим тестером, там пять вольт на материнке, они пропадают в момент выключения, с бп что выходят напруги 16 вольт в этот момент просаживаются до 14 вольт. Выпаял этот стаб, он нормальный. На эмиттере п-канального полевика напруги пропадает, а на коллекторе остаётся 5 вольт. Завтра попробую нагрузить лампочками, по вашему совету. О результатах отпишусь
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 23:53
Дело в том, что монитор выключается и диод тухнет, а через пять секунд включается, далее чем дольше его так держать, тем быстрее он перезагружается, тем меньше интервал с вкл/ выкл. Дольше всего он проработал (более двух минут) после замены токового датчика с 0,68 Ом на более меньший 0,55 Ом. Потом второй токовый датчик стал показывать 1,2 Ом, если прибор не брешет.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 08/06/2016 05:15 цитата
Отключи LVDS от матрицы,и пробуй так включить.Схемы есть на форуме полные.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 08/06/2016 05:35 цитата
Панаёт, Диод в блоке питания поменяй. Тот от которого ШИМ контроллер питается.
Панаёт
Сообщение #7 от 08/06/2016 09:06 цитата
remontitor, отключал lvds, подставлял лампы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 08/06/2016 09:14 цитата
Панаёт, А кто будет отделять мух от котлет?
Таки уточни бп. чудит или.....?
Подай автономно 5 и 12-14в и всё поймёшь улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 08/06/2016 12:35 цитата
Лампы не причем с инвертором,нагружай БП и тестируй
meh61
Сообщение #10 от 09/06/2016 00:34 цитата
Поменял с 806 на своем мониторе . Вот уже три часа работает . Попробуй может поможет! Это керамика на втором пине oz9938.
6pblcuk
Сообщение #11 от 13/08/2016 07:24 цитата
Отвалился дальний провод от верхней лампы подсветки. Не могу понять, на заводе их приваривают или клеят? Просто взял и припаялся по новой. Как думаете, держать будет или нет?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 13/08/2016 08:21 цитата
6pblcuk, смех А ты думаешь мы сваркой их привариваем? голливудская улыбка
Андрей-82
Сообщение #13 от 28/03/2023 20:31 цитата
Похожая ситуация у меня с таким же монитором. Отличие от автора в том, что монитор мог перезагрузиться через 2 часа работы или через 2 минуты. иногда начиналась циклическая перезагрузка каждые 1-2 минуты. Причина оказалась банальной, подкорачивала кнопка AUTO/SET, причем прозвонка показывала то изоляцию то 1,2 кОм. Заменил все кнопки болячка прошла.
