Замена матриц
  Список форумов » TFT-мониторы
igor196
Сообщение #1 от 18/08/2016 14:57 цитата
Часто читая форумы многие предлагают подкинуть другую матрицу для того что бы так сказать сузить круг поиска неисправности. А что собственно нужно для успешного подключения? какие параметры должны совпадать. К примеру имеем две матрицы, смотрим разъём и распиновку,всё совпадает, у обоихLVDS, ламповая подсветка.
Вопрос не в полной взаимозаменяемости, а так сказать убедиться в исправности того или иного узла.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 16:03
К примеру имеем две матрицы одна LTM190, а вторая М216H1,распиновка одинаковая, но на экране ничего не происходит, причём на LTM190 включается тестовый сигнал. Понятно что физическое разрешение матриц разное но ведь что то должно на экране быть? Или сигналы LVDS разные?
gavs
Сообщение #2 от 19/08/2016 17:00 цитата
igor196, Электрически как правило цоколёвка одинаковая, нужно быть внимательным с питанием - бывает 0т 3х до 12V. У SAMSUNG цоколёвка разъёма иногда бывает зеркальной.
Временные соотношения и кодировка иногда могут отличаться. По гарантии обслуживали моники, на которые ставились как раз SAMSUNG LTM190EX, а также LG LM190E08 или HannStar HSD190MEN3. Шасси отличались только прошивкой, причём LTM190EX работала только со "своей" прошивкой, LG - с любой из прошивок. Несколько раз попадались другие случаи неполной совместимости, в остальном с заменой матриц проблем не возникало. Если разрешение не совпадает - как правило получается обрезанная картинка.
Тестовый сигнал у LG и SAMSUNG включается когда видеосигнала нет или матрица не считает подаваемое на неё по LVDS таковым. У AUO нужно подать "0" или "1" на неиспользуемую ножку (adging mode - см.DATASHEET) рядом с питанием.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 19/08/2016 17:57 цитата
igor196, Процентов 90 похожих матриц работают. А остальное как повезет. Самое главное с питанием не промахнуться. Древние матрицы были с питанием 12 вольт. Сейчас большая часть 5 вольтные. А 3.3 это редко, и чаще у ноутбуков.
igor196
Сообщение #4 от 21/08/2016 10:54 цитата
Попробовал подключить М216H1 вместо HSD190ME12 (Hannstar) тоже нифига не вышло панель не засветилась и даже с откинутым шлейфом LVDS экран тёмный, причем похоже что инвертор отрубается когда подключаю М216. Хотя если подключить маин от М216 к Майну от панели HSD190 то всё работает. Короче маин от панели М216 рабочий. недовольство, огорчение
Неужели инвертор от 19 дюймового монитора не может зажечь лампы от 21 дюйма? Другой монитор их зажигал.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 21/08/2016 15:13 цитата
вся проблема в генерации Смотри генерацию
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 21/08/2016 17:14 цитата
Исправные лампы обычно зажигаются любой длины. Но бывают и исключения, когда защита на пределе.
Так же попадался один раз монитор с очень оригинальными проводами. На двух разъемах только холодные концы ламп, а на двух разъемах горячие. По толщине проводов видно.
igor196
Сообщение #7 от 23/08/2016 19:36 цитата
Lenchik писал:
Да вроде как обычные разъёмы, на каждом толстый и тонкий провод.
igor196
Сообщение #8 от 23/08/2016 21:27 цитата
У меня прогресс, сегодня удалось включить тестовый режим на матрице М216H1 подачей 3,2в на вывод подписанный AGMODE, 3.2 вольта взял с контрольной точки V25V1. Странно что раньше я не смог его включить, правда вместо источника использовал батарейку 2032. Что интересно на обоих матрицах картинка в тестовом режиме разная, на одной перебираются поля (красный синий зелёный и серое) а на второй вертикальные полосы но не правильные по цветам и на обоих матрицах какая то задержка. Сниму видео на днях и выложу на суд спецов как работают матрицы в тестовом режиме.
igor196
Сообщение #9 от 23/08/2016 23:57 цитата
Вот что она выводит в тестовом режиме https://youtu.be/uVs9DgjS4HQ Не знаю как правильно оформить ссылку.А что можно сказать по поводу моего видео?
igor196
Сообщение #10 от 25/08/2016 13:34 цитата
Собственно меня интересует какой можно сделать вывод по матрице опираясь на выложенное мной видео?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 25/08/2016 13:51 цитата
igor196, Тестовый режим ни какой информации не несет. Как напивали программисты код для микроконтроллера, так и работает. Бывают матрицы и без тестового режима.
igor196
Сообщение #12 от 25/08/2016 14:40 цитата
Lenchik писал:
gavs
Сообщение #13 от 25/08/2016 19:41 цитата
Тестовые поля должны сменяться быстро без плавного "растекания" и "левых" полосок в верхней части. Так что похоже на неисправность матрицы.
igor196
Сообщение #14 от 25/08/2016 21:21 цитата
То что проблемы именно с матрицей вопросов не вызывает, а вот что попробовать не знаю.И выводит она только эти поля в тестовом режиме. А если просто подключить к компу то ничего нет.
gavs
Сообщение #15 от 25/08/2016 21:31 цитата
Сравнить напряжения в контрольных точках с измеренными на рабочей матрице: monitor.net.ru/forum/asus-vh222-info-408561.html Если там всё в порядке - скорей всего помойка.
igor196
Сообщение #16 от 25/08/2016 21:49 цитата
gavs, Посмотрел,всё совпадает, Есть небольшие отличия, но думаю что это нормально.
igor196
Сообщение #17 от 26/08/2016 07:37 цитата
Нашёл на плате ТCON транзистор,обозначен Q1 и на корпусе маркировка ZTr Я его определил как 2PC4081R, NPN транзистор, корпус у него SOT 323, если я правильно его определил то тогда выходит что переход КЭ у него пробит (Короткое), а БЭ и БК в обрыве.
Если я правильно определил то чем его заменить?Или всё же это полевик?
Вот фото куска платы
igor196
Сообщение #18 от 26/08/2016 10:34 цитата
видимо полевик всё же улыбка
gavs
Сообщение #19 от 26/08/2016 13:28 цитата
igor196, Если подсоединён к дорожке VGH1, то обычно стоит полевик BSS84F: MOSFET P-CH 50V 0.13A 3-Pin SOT-23
Примерно как на рисунке:
Если VGHх "отсыхает", панель начинает "тормозить" - это отпирающее напряжение для TFT.
igor196
Сообщение #20 от 26/08/2016 22:40 цитата
gavs, Ну да схема похожа, тоже есть сборка из 2 полевиков, У меня вчера когда смотрел напряжение на VGH то оно было не стабильно, вот и полез мультиметром и наткнулся на козу, а это оказывается полевик так как коза потом исчезла. улыбка
