Samsung T220G не горит индикатор
  Список форумов » TFT-мониторы
Beeper460
Сообщение #1 от 24/08/2016 14:49 цитата
Доброго дня всем!
Сабж,не горит индикатор. После вскрытия и замены конденсаторов ситуация не изменилась.
1.Померял напряжение на БП, всё так как должно быть.
2. При подаче принудительно 3v на ON/OFF в разьёме подсветка стартует но индикатор не горит.
3. На контактах KEY1 KEY2 напряжение меняется от нажатия,есть 1.8 и 3.3в , я не думаю что сенсор или кнопки виноваты..
Материнка BN91-02452A , IP BN4400182
seregala
Сообщение #2 от 25/08/2016 11:51 цитата
Обнули память еепром
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 25/08/2016 13:00 цитата
seregala, тогда точно ничего работать не будет. Не вводи людей в заблуждение. Твой совет поможет только на старых кинескопных ТВ и то не всегда.
У монитора в прошивке находится программа для работы микроконтроллера. А в 24 микрухе EDID.
Илья78
Сообщение #4 от 25/08/2016 15:19 цитата
Смотри генерацию кварца. Если ок, то возможно флешка (прошивка.)
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 25/08/2016 16:37 цитата
Beeper460 ,проверь осликом генерацию на кварце,и подставь кварц,обнулять EEPROM не в коем случае нельзя.
