ARTUR-93
Добрый день!
Ребят, помогите вернуть к жизни данный монитор.
Модель: B2430L
Код модели: LS24PULKF/EN
Матрица: m236h1-l01
Майн: BN94-03251E
БП: BN44-00323A
Поступил на ремонт с заявленной неисправностью: Белый экран.
Первым делом проверил питание матрицы 5V, его там не оказалось.
При осмотре майн, обнаружил микросхему (Q600) сгоревшую в уголь (фото приложено) которая отвечает за питание матрицы, нашёл аналог и с трудом заменил так как на текстолите не осталось дорожек. После замены компонента (Q600) 5V на плате майн востановилось но я не стал спешить и решил проверить матрицу на кз, как и следовало ожидать по пяти вольтам матрицы кз.
Подключил внешний источник питания и обнаружил что греются два диода, поз номер D4 и D5, кирамика коротко не звонится. Если отпаять D4 кз пропадает и ничего соответственно ни греется.
Коллеги, опыта маловато, с мозгами тоже трудности, сервисный центр списал матрицу и майн. Помогите решить проблему с меня магарыч
Фото платки T-CON и фото майн, приложено.
[list=][/list] |
vugluskr
Возможно сгорел dc-dc преобразователь на плате t-con |
alif
vugluskr писал: | Возможно сгорел dc-dc преобразователь на плате t-con | а греться он не должен в таком случаи? Что то мне подсказывает что он здесь не причём.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 19:30
ARTUR-93, Способ весьма крайний и примитивный и всё-же попробуй: Сними диод d4 и подай питание в обход к площадке d4 в направлении катода, затем понаблюдай что там ещё греется, как говорится хороший стук выйдет наружу) |
ARTUR-93
alif писал: |
Вот это я понимаю- Реальная помощь
Всё именно так и сделал, подпоялся в обход диоду d4, после чего нашёл виновника торжества) Огромное спасибо! Тему можно закрывать, майн и матрицу можно не менять)))
Rodnlk
Привет!!! Также сгорела q600 в уголь, подскажите пожалуйста маркировку или аналог??? |
Rodnlk
Поставил этот полевчёк NTR2101PT1G смотри фотку.
111_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
533.02 КБ |
Просмотрено: |
783 раз(а) |
Zhenka86
Большое спасибо!
Мне тоже помогло в поиске и решении проблемы.
Ситуация аналогичная. Кондерчик тот-же самый, только сразу видно что он грелся. |
