LG 1951sq белый экран,на кнопку включения не реагирует
  Список форумов » TFT-мониторы
Vadim121
Сообщение #1 от 11/09/2016 21:19 цитата
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой, монитор lg 1951sq пропадало изображение,после вскрытия было выявлено 4 вздутых конденсатора и отгнивший оторвавшийся шлейф от кнопок включения. После перепайки конденсаторов и замены шлейфа на аналог включился 1 раз и перестал реагировать на нажатие кнопок.
Включается кнопкой меню теперь,на кнопку power не реагирует, после включения горит белый экран. Подскажите что смотреть дальше. Зарание благодарен
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 11/09/2016 21:31 цитата
отдай мастеру
Vadim121
Сообщение #3 от 11/09/2016 21:33 цитата
Хороший совет. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 21:34
А по делу,хоть что нибудь подскажите.оч надо,к мастеру не скоро очень попаду из за особенностей работы.а монитор нужен...
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 11/09/2016 21:38 цитата
тебе не надо нечего смотреть У тебя нет опыта ремонта подобных аппаратов
Vadim121
Сообщение #5 от 11/09/2016 21:41 цитата
Есть небольшой,совсем чуть. Мож кнопка умерла? Почему тогда по нажатию кнопки меню включается и горит белый экран???
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 11/09/2016 21:45 цитата
кнопка неумерла Полезешь дальше все ровно несделаеш и ремонт дороже будет
Vadim121
Сообщение #7 от 11/09/2016 21:45 цитата
Это ж не типовуха,хоть кому то чисто профессионально интересно должно быть?!
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 11/09/2016 21:48 цитата
это не для тебя Отдай мастеру , заплати и все будет ОК
Vadim121
Сообщение #9 от 11/09/2016 21:49 цитата
На работе ещё 1,5 недели буду,ближайший мастер через 120 км.нет возможности дорваться
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 11/09/2016 21:54 цитата
Есть такое понятие как ЗАЯВКА ! У мастера машина есть и ноги .
Vadim121
Сообщение #11 от 11/09/2016 21:59 цитата
Начал сомневаться в вашей адекватности!
Монь который 2тыр стоит,заявка машина,за одну дорогу 24"ips купить можно будет.
Telik
Telik
Сообщение #12 от 11/09/2016 23:11 цитата
Питание матрицы смотрите...
Vadim121
Сообщение #13 от 12/09/2016 02:20 цитата
Смотрел,на матрице все питания вроде есть, на панельке с кнопками тоже! Только как он включается при нажатии меню а не power не понятно
