ghyseol
Подскажите ,можно ли как нибудь их восстановить? С виду состояние нормальное, но на медных контактах есть следы присутствия влаги. Извиняюсь за плохое качество, но лучше камеры нет , на данный момент. Наименование EAX63036201(4)
vugluskr
Смотря что они из себя представляют. Если просто контактные площадки как в Samsung 2343BW, то думаю, протереть спиртом будет достаточно. |
ghyseol
vugluskr писал: | Смотря что они из себя представляют. Если просто контактные площадки как в Samsung 2343BW, то думаю, протереть спиртом будет достаточно. |
Фото добавил |
Lenchik
ghyseol
Lenchik писал: | ghyseol, Ластиком потри. | ластиком не помогло ( |
Lenchik
ghyseol, Естественно, ластиком неисправность не устранить, но площадки будут блестеть как яица у кота. |
Роман Гордеев
Емкостному сенсору важнее сохранять форму и размер электродов(площадок, к которым подносится палец)
От формы и размера сенсора зависит его емкость, а не от блеска. Скорее всего нарушена металлизация-контакты на платке.
Так что не там причину ищете, имхо. Лучше бы написали, что с монитором, как возникла неисправность. |
ghyseol
Роман Гордеев писал: | Емкостному сенсору важнее сохранять форму и размер электродов(площадок, к которым подносится палец) Скорее всего нарушена металлизация-контакты на платке.
После длительного хранения перестал включаться . Питания на материнке 5 вольт (L603) и 19 вольт (L800) есть. Фото из интернета , поскольку лучшего качества. Не совсем понял про металлизацию - что это значит? возможно ли восстановить?
111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.45 КБ |
Просмотрено: |
331 раз(а) |
Роман Гордеев
"что это значит?"
Т.е. проверить целостность площадок-может они "разъедены" до такой степени, что не звонятся накоротко тестером по углам, затем дорожки до разъема, там платка вроде двухсторонняя?...
Второй этап-плясать от источника зарядного тока, т.к. емкость измеряется контроллером путем подсчета времени, которое требуется для ее заряда до определенного напряжения.
P.S. такого качества фото лучше не выкладывать, они не помогают. И если 2-х сторонняя плата(это про сенсорную)-обратную тоже показать кач-венно. |
ghyseol
Роман Гордеев писал: | "что это значит?"
Да, плата двухсторонняя -буду прозванивать.Спасибо Не могли бы разжевать про второй этап - новичок я в этом деле) На счет фото чуть позже должен в лучшем качестве выложить. |
Lenchik
ghyseol, На блоке питания поменяй конденсаторы по +5 вольтам. (Говорят дуракам везет) может и поможет.
Всё это исходя из того что неисправности вы искать не умеете и учиться не собираетесь. |
ghyseol
Lenchik писал: | ghyseol, На блоке питания поменяй конденсаторы по +5 вольтам. (Говорят дуракам везет) может и поможет.
Иди в жопу советчик херов , умник сраный . Опыта набрался и обсирает новичков. . На фиг мне твои советы не нужны. Иди жену свою учи , если есть у такой зануды .
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 17:49
Спасибо за советы . проблему решил пропайкой дорожки на 5 вольт. все заработало! |
