ViewSonic VX724
  Список форумов » TFT-мониторы
WoT TaK
Сообщение #1 от 16/09/2016 16:04 цитата
Здравствуйте! Монитор ViewSonic VX724 (инвертор FSP035-1PI01), долго стоял неисправный, но сейчас очень понадобился. Он на секунду включался, и уходил в защиту (пропадала подсветка). Вскрыл, на плате были вздуты 3 электролита, выгорели 2 транзистора в инверторе и раздуло пленочный кондер (параллельный обмотке транса). Заменил электролиты, отпаял горелые транзисторы, отключил защиту - моник заработал на одном плече инвертора. Несколько часов проработал, все было нормально, но потом пришла дурная мысль: вместо родных горелых транзюков припаял КТ961Б(знаю, не айс, но почитал, у других работали), а т.к. пленочного кондера на 0.15Мф нового не было, то выпаял из рабочего плеча и поставил к КТхам и включил с отключенной защитой. Монитор не запустился - мигает светодиод, на доли секунды мерцает подсветка и что-то щелкает. Вернул кондер в ранее рабочее плечо, но все осталось так же недовольство, огорчение Что еще могло сгореть? Визуально все в норме, ничего не грелось, не взрывалось.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 16/09/2016 16:16 цитата
Нерабочее плечо отключено, КТ961Б удалены?
WoT TaK
Сообщение #3 от 16/09/2016 16:33 цитата
КТ и пленочный конденсатор из нерабочего плеча выпаяны.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 16/09/2016 17:28 цитата
Значит ушатАл, праздравляю. К мастеру.
WoT TaK
Сообщение #5 от 16/09/2016 17:47 цитата
serega-64 писал:
Значит ушатАл
Ну до этого я и сам додумался улыбка Только теперь все же хотелось бы исправить ошибку. Думаю, может конденсатор этот пленочный, H154j, в нерабочем плече пробило, или полевик. ШИМ же вроде не должен вылететь?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 16/09/2016 18:45 цитата
= Думаю, может конденсатор этот пленочный, H154j, в нерабочем плече пробило, или полевик. ШИМ же вроде не должен вылететь?=
Да помогут приборы.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 16/09/2016 19:25 цитата
serega-64, Привет! Теперь расскажи как ними пользоваться
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 16/09/2016 20:35 цитата
REKKA, Привет!
=Теперь расскажи как ними пользоваться=
Угу, щасс, с мылями собярусь. смех
WoT TaK
Сообщение #9 от 17/09/2016 13:01 цитата
Заметил еще, что высоковольтный электролит стал очень долго разряжаться после отключения от сети. Может ли это указывать на пробой ШИМ-транзистора?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 17/09/2016 13:47 цитата
WoT TaK, А ты закон дедушки Ома временами вспоминай подмигивание
И многие вопросы отпадут.
WoT TaK
Сообщение #11 от 17/09/2016 15:24 цитата
Выпаял полевик, по прозвонке целый. Запаял обратно, теперь только один раз светодиод мигнет и все. Чем дальше копаюсь, тем только все хуженедовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 17/09/2016 15:31 цитата
WoT TaK, Есть такая пословица: из за дурной головы таки ногам горе.
А я таким говариваю: из за дурной головы таки кошелёк худеет подмигивание
Ломай дальше, но мон жалко недовольство, огорчение
Мастеру отдай,дешевле ремонт встанет подмигивание
